ed8888 1 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 (изменено) · Жалоба Парни! С праздниками! Подскажите мультиплекс в кам как на левой части рисунка умею делать... А если надо часть копий развернуть, чтобы потом не ломая плату можно было бы впаять краевые разъемы это как на правой части рисунка... можно так оформить? Спасибо! Изменено 12 января, 2022 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekc 0 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба Tools- Panel Editor- Edit-Spin Image, далее кликаем мышкой на те платы которые хотим повернуть (1 клик поворот на 90, два на 180 и т.д). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Alekc said: Tools- Panel Editor- Edit-Spin Image, далее кликаем мышкой на те платы которые хотим повернуть (1 клик поворот на 90, два на 180 и т.д). Спасибо! Только поворот осуществляет всей платы... а надо часть Изменено 12 января, 2022 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekc 0 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба 31 минуту назад, ed8888 сказал: Спасибо! Только поворот осуществляет всей платы... а надо часть Если Ваша панель состоящая из 4 плат собрана не в Panel Editor, то в самом CAM350 Edit- Rotate, включаем все слои, для начала выделения нажимаем “W”, левой кнопкой мыши кликаем в одном краю платы затем в другом, далее кликаем правой кнопкой и левой кнопкой кликаем в той точке, где будем поворачивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба 5 hours ago, Alekc said: Если Ваша панель состоящая из 4 плат собрана не в Panel Editor, то в самом CAM350 Edit- Rotate, включаем все слои, для начала выделения нажимаем “W”, левой кнопкой мыши кликаем в одном краю платы затем в другом, далее кликаем правой кнопкой и левой кнопкой кликаем в той точке, где будем поворачивать. Спасибо! Все получилось! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
