Kirill.L 0 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба Добрый вечер! В проекте необходимо использовать резисторы МЛТ, ОМЛТ, С2-33, С2-23, но я не понимаю какие посадочные места под них нужно использовать, в стандартной библиотеке таковых нет, можно ли их чем то заменить или есть готовые гостовские библиотеки или всё же остаётся смириться и сделать свои посадочные места? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 52 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба 7 hours ago, Kirill.L said: Добрый вечер! Используйте посадочные места для импортных резисторов, например серии MF, MFR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба 2 часа назад, dimka76 сказал: Используйте посадочные места для импортных резисторов, например серии MF, MFR. у импортных размеры корпуса меньше и выводы тоньше, могут не вставиться, лучше сделать свои, желательно с учетом возможностей производства ( например, загибочных приспособлений) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hw_engineer 0 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 (изменено) · Жалоба +1 аргумент в пользу "своих": если линия набивки автоматизированная, то нужно делать под линию, т.к. выводы могут быть загнуты на практически любых расстояниях (т.е. шаг выводов == параметр линии автонабивки, а не типа резистора). PS: vervs опередил :) Изменено 12 января, 2022 пользователем hw_engineer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба Разумеется делать свои. Элемент простейший. На его создание, даже если вы этого делать не умеете и придется изучать возможности вашей САПР, уйдет меньше времени, чем на поиск библиотеки неизвестного качества в интернете. Плюс опыт для создания более сложных элементов в будущем. Не будете же вы все время клянчить чужие посадочные места - вам обязательно когда-нибудь понадобится элемент, которого нет ни у кого - и что, отказаться от проекта только потому, что вы не будете уметь создать посадочное место для одного-единственного элемента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-stas- 0 8 июня, 2022 Опубликовано 8 июня, 2022 · Жалоба У резисторов С2-33 (про остальные не знаю) по ТУ есть ограничение на минимальное расстояние от корпуса до места изгиба вывода. Подозреваю, что у импортных изгиб будет очень близко к корпусу. Если хотите чтобы все было по документации, то придется самим рисовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
