Politeh 0 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба Добрый день! Нужно применить реле для цепи сенсора, где напряжение <0.5В, а ток неизвестно какой, но думаю 1мА может быть. Для коммутации таких сигналов не подходят реле automotive, т.к. они все расчитаны на хорошую нагрузку, иначе сопротивление замкнутых контактов будет плохое. Выход один - использовать сигнальные(индустриальные), те что предназначены до 2А тока и имеют золотые контакты. Коллега сказал, что в авто такие ставят, но мне интересно, как они проходят сертификацию на вибрацию? Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Буду рад услышать разные мнения. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
