mantech 48 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба Приветствую. Подкинули на днях ненужных дисплейчиков неск. штук, вот таких https://www.panelook.cn/RT35HV028A-detail_cn_103529.html Вопрос, работал-ли кто с подобными, вообще штука стоящая или на мусор только, и второе его кроме, как по MIPI можно еще подключить, например по SPI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 29 minutes ago, mantech said: его кроме, как по MIPI можно еще подключить, например по SPI? Судя по распиновке, подключить можно как минимум четырьмя способами (а скорее всего, всеми, что поддерживает ILI9488). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, aaarrr сказал: Судя по распиновке Так вот это и смутило, в даташите на контроллер для SPI режима нужно SCL, SDA и SDO. SDA вижу, остальное нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба SCL = WR, SDO = DOUT Serial Clock Cycle (Write) 66ns min - тоска Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 (изменено) · Жалоба 18 часов назад, aaarrr сказал: SCL = WR, SDO = DOUT Понял, спасибо. Чтоб их, ускоглазых, хоть бы сигналы на своем шлейфе называли, как в даташите на контроллер. 18 часов назад, aaarrr сказал: Serial Clock Cycle (Write) 66ns min - тоска Ну это ж не для видео))) Там размер всего 3.5 дюйма - разместить несколько кнопочек и текста для какой-нить поделки, все лучше, чем в мусор выкинуть))))))) Изменено 11 января, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба А кто-нибудь видел дисплей с MIPI интерфейсом на 2.4 или 2.8 дюйма? Такой, чтобы хотя бы распиновка шлейфа была, а то на али они все без распиновки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба 3 часа назад, sonycman сказал: видел дисплей с MIPI интерфейсом ? Видел года полтора назад, но забыл, т.к. для меня MIPI - это самый геморный интерфейс в плане инициализации... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба ...чтобы хотя бы распиновка шлейфа была, а то на али они все без распиновки... к распиновке шлейфа не дурно бы и тип контроллера (с даташитом) знать... для меня MIPI - это самый геморный интерфейс в плане инициализации... Случаем документацией по MIPI DSI не богаты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 (изменено) · Жалоба 38 минут назад, Obam сказал: Случаем документацией по MIPI DSI не богаты? Так в доке том же ILI9488 немало описания команд и режимов обмена по нему. Если честно - жуть по сравнению с классическим RGB или LVDS... Ну а со стороны хоста тут все очень завязано на производителя МК, если там есть какие-то вменяемые исходники по иниту, то считайте, что повезло, если писать "ручками", то ИМХО мазохизм чистой воды... 38 минут назад, Obam сказал: к распиновке шлейфа не дурно бы и тип контроллера (с даташитом) знать... Думаю, что если не смогли найти даже распиновки, то с остальным будет еще хуже... Изменено 12 января, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба 8 hours ago, mantech said: Думаю, что если не смогли найти даже распиновки, то с остальным будет еще хуже... Да нет, тип контроллера приведен, даже модель панели есть, да только толку, когда распиновки нет? Вот она: https://m.aliexpress.ru/item/1005001296440255.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба Так у продавца спросите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба 7 hours ago, aaarrr said: Так у продавца спросите. Даже не ожидал, что продавец ответит. Но предоставили даташит на панель. Распиновку узнал Правда, теперь не хватает примера кода инициализации дисплея. Там контроллер JD9852, на него нет полной доки. В принципе в сети нашёл примеры, может и подойдут, хз. Продавец пообещал найти родной код инициализации, буду ждать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба 4 часа назад, sonycman сказал: Там контроллер JD9852, на него нет полной доки. Почти 250 страниц с описанием команд - что еще не хватает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба Цитата Там контроллер JD9852, на него нет полной доки. Она у "чайных" у всех такая-"preliminary": 244 стр нормальный даташит. Цитата Так в доке том же ILI9488 немало описания команд Такое и у мну кой-чего есть (Samsung, Sitronix); имелось ввиду "знание основных основ избавляет от знания множества частностей". Кстати, в доке на JD9852 его ID (надо ж как-то определять who is who, рег. 04H) "9851"; интересно, по MIPI DSI эта информация доступна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 14 января, 2022 Опубликовано 14 января, 2022 · Жалоба 5 hours ago, mantech said: Почти 250 страниц с описанием команд - что еще не хватает? Код инициализации его видели? Так почти все команды используются такие, которых в доке нет. Так что толку от неё... разве что сам протокол DSI неплохо описан Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
