Serj777.1992 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба Прошу помощи, в решении проблемы. Сделал адаптер резистивных кнопок по этой схемеhttps://radiokot.ru/circuit/digital/automat/40/ Mp3 модуль у меня вот такойhttps://prom.ua/p1449962461-mp3-bluetooth-modul.html Контроллер использовал Atmega 8 в DIP корпусе. Программа в контроллер легла хорошо, кнопки запрограммировать получилось. Через некоторое время роботы контроллер откликается только на одну команду кнопок руля - назад, это 3-й pin (TXD/PD1). Если выключить магнитолу и включить через часа 3, то работает нормально, но тоже не долго, через мин. 30 снова откликается только кнопка назад. После ночи простоя начинают откликатся кнопки руля через минут 5 после включения. Моя схема с учетом DIP корпуса получилась вот такая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, Serj777.1992 сказал: Программа в контроллер легла хорошо Не думаю что хорошо. Как определили ? 6 минут назад, Serj777.1992 сказал: Контроллер использовал Atmega 8 в DIP корпусе. Когда сказано конкретно использовать TQFP32. Дальше можно не обсуждать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj777.1992 0 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба При прошивке, не было ни каких глюков. Работает данная приблуда, но не долго. Если бы было дело в разнице корпусов, то он бы не работал вообще. Выводы и вводы задействованы одни и теже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
