alleksesss 0 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба Суть вопроса в том, что я не могу понять почему сигнал переноса pi+1 и сигнал суммы Si берется из одного места на схеме. Как по своей сути противоположные сигналы можно так брать. И если кто-то может, в принципе подробно объяснить логику работу сей схемы. В особенности логику работы Д триггера в счетном режиме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба Выбросите эту схему, как принципиально неверную. Это что-то из позапрошлого века, когда триггеры были на вес золота. Сейчас счетные схемы должны быть полностью синхронные. В этой схеме, похоже, сигнал переноса должен приходить после сигнала сложить, соответственно, выходной перенос формируется с триггера после сигнала результата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
