UART DMA. Проблема с посылкой.
Пытаюсь послать
void DMA_Start(uint8_t *data, uint32_t pakage_size)
    while ((DMA_TCD0_CSR & DMA_CSR_DONE_MASK) == 0);
    //size to be transferred - reload each request
    DMA_TCD0_NBYTES_MLNO = pakage_size;
    //set memory address for source and destination
    DMA_TCD0_SADDR = (uint32_t)&data;
    DMA_TCD0_DADDR = (uint32_t)&UART0_D;
    //current major iteration count
    DMA_TCD0_CITER_ELINKNO = DMA_CITER_ELINKNO_CITER(1);
    //starting major iteration count
    DMA_TCD0_BITER_ELINKNO = DMA_BITER_ELINKNO_BITER(1);
    //enable auto disable request feature
    DMA_TCD0_CSR |= DMA_CSR_DREQ_MASK;
    //enable major interrupt
    DMA_TCD0_CSR |= DMA_CSR_INTMAJOR_MASK;
    //enable request signal for channel 0
    DMA_ERQ = DMA_ERQ_ERQ0_MASK;
При вызове DMA_Start вроде как функция отрабатывает, по крайней мере не получаю никаких исключений. Но физически я не вижу чтоб что то выходило наружу на TX пине.
Как можно отследить что DMA активный?
Тяжело телепатически определить тип вашего контроллера, но в тех, с которыми я работал, уменьшался регистр размера пересылаемого блока.
Это NXP Kinetis.
DMA_Start(sendBuff, 9);
if (DMA_TCD0_CSR & DMA_CSR_ACTIVE_MASK)
	flag = 1;
else
	flag = 0;
флаг активности не подымается.
а размера пересылаемого блока где смотреть, в  Current Major Iteration Count? (DMA_TCD0_CITER_ELINKNO).
On 1/3/2022 at 1:36 PM, jenya7 said:
Пытаюсь послать
С Kinetis дело не имел, но где-то надо настроить и UART на то, чтобы оно работало с DMA: посылало ему запросы по биту освободившегося буфера в UART. Может вы этого не сделали, вот DMA и ждет безуспешно запроса?
почему то пока не включил прерывание на отправку не работало (DMA_CSR_DONE_MASK не подымался)
UART0_C2 |= UART_C2_TIE_MASK;
и minor/ major loops нужно определить наоборот
DMA_TCD0_NBYTES_MLNO = 1;
DMA_TCD0_CITER_ELINKNO = DMA_CITER_ELINKNO_CITER(pakage_size);
DMA_TCD0_BITER_ELINKNO = DMA_BITER_ELINKNO_BITER(pakage_size);
Изменено пользователем jenya7
