peotr 0 2 января, 2022 Опубликовано 2 января, 2022 (изменено) · Жалоба Уважаемые жители Electronix-a! Кто-нибудь работал в среде STM32CubeIDE с GIT -ом? Инфы нигде не нахожу. Вот только наткнулся на "ненашенское": https://www.youtube.com/watch?v=dIBFtg46yww но при повторении у меня почему-то не проходит авторизация на сервере. Хотя с GitHub Desktop и Git Bash проблем нет. Наверное, плохо я что-то перевёл с португальского :), или с STM32CubeIDE договориться не получается. :( Спасибо. С Новым годом! Изменено 2 января, 2022 пользователем peotr описка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба Есть подозрение, что github ограничил доступ по логину паролю. Я давно добавил SSH ключи и не парюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peotr 0 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, Spider сказал: Есть подозрение, что github ограничил доступ по логину паролю. Я писал "...с GitHub Desktop и Git Bash проблем нет", т.е. с этих "друзей" захожу по логину/паролю. Мне кто-то подсказывал, что проблема сидит в IDE, думаю, что так. Пока запушиваю с GitHub Desktop-а. Всё равно очень удобно для работы с STM32. "Я давно добавил SSH ключи и не парюсь." - а вот этого я не знаю. Расшифруйте, если не влом, пжлста! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба Уж не знаю что там делает GitHub Desktop, может использует какие свои механизмы для какой-нить остаточной совместимости, но вот: Git password authentication is shutting down | GitHub Changelog А что касается SSH ключей, так история проста. Немного лирики: т.к. мне по долгу службы в основном приходится жить в linux, то я давно создал себе rsa ключик и пользуюсь им (в общем случае). Как и чего это делает - в Гугле полно мануалов, да деже у GitHub есть Инструкция. Самое простое, чтобы начать и попробовать: Online Generate SSH keys algorithm RSA,DSA,ECDSA (8gwifi.org). Тыкаешь в RSA и в 2048 (4096), (⚠ читани последнюю строку поста) получаешь внизу 2 окошка с текстом. Копируешь содержимое первого окошка (Private Key) в файлик id_rsa, второго (Public Key) в файлик id_rsa.pub, оба файлика копируешь в папку C:\Users\peotr\.ssh (если её нет - создай) на этом всё. Теперь у тебя есть 2 твоих ключа. Теперь идёшь в github в настройки аккаунта в SSH and GPG keys (github.com) и там жамкаешь Add new SSH keys (github.com). Title указываешь любой: Мой самый личный ключик, а в сам Key копируешь содержимое id_rsa.pub (оно же окошко Pablic Key), жмёшь Add. Теперь у тебя должен быть ключик в GitHub. Теперь открываем студию, открываем проект, правой кнопкой на проекте Team->Remotes->Configure Push to Upstream... В окне тыкаем на кнопку Change... Заполняем по образу и подобию: На этом всё. Ключик подтянется самостоятельно. Далее ты можешь продолжать использовать свои репозитории на github используя этот ОДИН ключик. Так же ты можешь использовать этот ключик в других ресурсах поддерживающих SSH авторизацию. Только не про...и потеряй приватный ключик - это по сути твой пароль. Ты же на рассказываешь пароль на лево и на право. Чтобы было ваще секурно, можешь приватный ключик "накрыть" паролем, тогда этот пароль будет спрашиваться у тебя каждый раз при обращении к SSH с помощью этого ключа. Поле Passphrase при генерации ключей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба github.com при соединении git по https перешёл со схемы "логин:пароль" на схему "логин:токен". Токен - это наподобие пароля, но намного более длинная и замороченная штука, и работает, насколько я понял, не как пароль, а скорее как ключ шифрования. Как его сгенерить, есть инструкция. Я себе сделал. SSH хороший вариант, но не везде работает - 22-й порт может быть закрыт по соображениям безопасности. https более универсальный. github.com рекомендует https. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peotr 0 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба 14 часов назад, Spider сказал: Уж не знаю что там делает GitHub Desktop, может использует какие свои механизмы для какой-нить остаточной совместимости, но вот: Git password authentication is shutting down | GitHub Changelog Да, судя по ссылке, "собака" зарылась именно там. А гитовские проги работают без проблем, там "свои механизмы", уже прочитал у них об этом :) За мастер-класс отдельное спасибо. 42 минуты назад, dxp сказал: Токен - это наподобие пароля, но намного более длинная и замороченная штука Ну, вот, уже и токены придётся изучать. Ткнулся в поисковике - а там токены в купе с криптовалютами. Токен токену - рознь! :) Конкретной ссылочкой не поделитесь? Короче, огрёб на свою 6-ю точку заботы на все нынешние и последующие праздники. :) P.S. А я-то думал, что за порт у меня просят при попытки пушить с иде-шки? 22-й, похоже. Спасибо за новый поток информации, вот накупаюсь! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 19 часов назад, peotr сказал: Ну, вот, уже и токены придётся изучать. Ткнулся в поисковике - а там токены в купе с криптовалютами. Токен токену - рознь! :) Конкретной ссылочкой не поделитесь? Токен - широкий термин. Гитхаб имеет в виду нечто конкретное. Я не вникал во внутреннюю механику, тупо сделал по инструкции, много времени не заняло. Вроде по этой: https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/creating-a-personal-access-token Далее надо положить логин и токен (вместо пароля) как обычно в .git-credentials, чтобы гит каждый раз не спрашивал реквизиты доступа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peotr 0 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба Спасибо всем за помощь! Пути обхода "камня преткновения" прорисованы, теперь - в путь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба Да там тока вышел и уже пришёл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
