Maverick_ 15 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба возможно это натолкнет на мысль - Ping Pong FIFO http://cospandesign.github.io/fpga,fifo/2016/05/02/ppfifo.html (работоспособность описания не проверял) PS Идея использовать плюсы двойного буфера (давблбуффер) . Для хранения данных со всех источников использовать даблбуфер. Хранить начальные адреса пакетов (вместе с длиной пакета) в отдельной памяти - можно это сделать для каждого источника отдельно. Чтобы оперативно можно производить пактное чтение с даблбуффера для каждого источника. Отдельно через регистр передавать количество пакетов записанных в даблбуффер. Сбрасывать указатели адресов памяти как только даблбуффер переключился, например. Это просто как мысли ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Opex 0 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 11 hours ago, RobFPGA said: А для уменьшения времени выборки можно попробовать развить эту схему добавив на выходе общего FIFO маленький "кэш" - массив на число приемников в который выбирается первый из элементов с нужным индексом. А чтобы кэш лучше работал, увеличим его глубину! Постойте... Если серьезно, во время поиска может освободиться приемник, и тогда можно ошибочно взять элемент вне очереди. Кэш на один элемент хорошо сочетается с защитой от этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 26 minutes ago, Opex said: Если серьезно, во время поиска может освободиться приемник, и тогда можно ошибочно взять элемент вне очереди. Кэш на один элемент хорошо сочетается с защитой от этого. @RobFPGA тоже прав, можно пройти все FIFO и не найти свободного, а само FIFO уже перетрясено на одно слово и кеш надо будет вернуть) В случае с двумя FIFO я фиксировал флаги готовности на время поиска) Как то работало, но похоже недотестировал, т.к читаю обсуждение и прихожу к мысли что все это не очень хорошо ложиться в систему, логичнее наверное сделать на каждый приемник небольшое FIFO на SRL элементах, которые наполняются из большого FIFO, с учетом описанного вами метода. Ну и на выходе малых FIFO по RRA арбитру на основе FIFO empty & receiver ready нагружать блок математики. receiver ready это сигнал от приемника что он готов принять блок максимального размера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 40 minutes ago, Maverick_ said: На мой взгляд это система фифо с арбитрами получается сложнее чем я предложил с двойным буффером. Но решать Вам. Как раз множество FIFO и арбитр на стороне чтение проще некуда. Для данного применения, а это фактически сортировка приходящих пакетов по разным каналам, самое простое и быстрое решение. Но вот за неэкономное использование памяти на эти FIFO естественно жаба и душит. 1 hour ago, des00 said: можно пройти все FIFO и не найти свободного, а само FIFO уже перетрясено на одно слово и кеш надо будет вернуть С этим можно побороться заведя на каждый канал битовую маску на глубину FIFO. Соответственно отмечая при записи соответствующий бит в канале индекс которого пишется. И перемещая/стирая когда элемент перемешается/извлекается из FIFO. Сразу будет видно какие каналы присутствуют в FIFO и не запускать поиск для отсутствующих. Заодно можно быстро находить и позицию первого элемент для каждого канала. Ну или просто счетчики числа элементов для каждого канала. Чтобы не запускать поиск при 0 для свободного канала. Тогда вырисовывается вполне хорошая структура - FIFO, при записи одновременно инкремент счетчика соотв. канала. Затем блок чтения/поиска из FIFO по схеме @Opex при ненулевом счетчике и свободном месте в малом выходном FIFO на 1-32 элемента для каждого канала, и записью в оное найденных индексов и декремент канального счетчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, des00 said: ... логичнее наверное сделать на каждый приемник небольшое FIFO на SRL элементах, которые наполняются из большого FIFO, с учетом описанного вами метода. Ну и на выходе малых FIFO по RRA арбитру на основе FIFO empty & receiver ready нагружать блок математики. IMHO, всё уже украдено придумано до нас: См: PG035. Размеры всех FIFO можно выбирать редакторе. Проще или экономнее вряд ли получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Opex 0 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 2 hours ago, des00 said: можно пройти все FIFO и не найти свободного, а само FIFO уже перетрясено на одно слово и кеш надо будет вернуть Ну и пусть оно все сдвинется на одно слово, не вижу тут проблемы. Лежало в памяти N слов, N и осталось, адреса только увеличились на 1 у всех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, Opex said: Ну и пусть оно все сдвинется на одно слово, не вижу тут проблемы. Лежало в памяти N слов, N и осталось, адреса только увеличились на 1 у всех. запись со стороны порта записи идет случайно и постоянно. Там с последним словом могут быть проблемы. Нужно будет на +1 поправить адрес записи при возникновении конфликта переписывания хвоста и добавления нового хвоста. Но это решаемо) 1 hour ago, blackfin said: IMHO, всё уже украдено придумано до нас: Проще или экономнее вряд ли получится. вот как раз от этого я и хочу уйти) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 4 minutes ago, Opex said: Ну и пусть оно все сдвинется на одно слово, не вижу тут проблемы. Лежало в памяти N слов, N и осталось, адреса только увеличились на 1 у всех. Проблема в синхронизации с портом записи при совпадении момента обработки последнего прочитанного слова с записью нового. Надо как минимум тормозить запись нового слова в этот момент. Вариант со счетчиками по каналам позволит избежать этого и вообще не запускать поиск при таком раскладе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
