VoltageCurrent 0 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба Хотел просимулировать в CST возвратный ток U-образной микрополосковой линии (как вот в этой или в этой статье). И посмотреть, как по полигону на низких частотах возвратный ток течёт по кратчайшему расстоянию, а на высоких - поджимается под линию. То есть построить карту тока (или энергии), текущей по нижнему полигону. Я поставил CST 2019. Создал проект "Circuits-and-systems -> Schematic" и набросал из примитивов линию - как вот в этом видео какой-то тайской электронщицы (постоянно повторяющей слово "аха"). Затем из схемы создал симуляцию через пресет "Static/Low Frequency -> Power Electronics -> PCB" (указав в качестве единиц измерения частоты единицы герц). Создался проект низкочастотной симуляции с трёхмерной моделью U-образного микрополоска. Поискал в хелпе, в разделе "Tutorials and examples" примеры по словосочетанию "Low frequency" и среди них - пример Path Sources. Там четыре квадратных проводника. Я провёл линию от одного из торцов U-образного микрополоска сквозь диэлектрик до полигона при помощи "Modelling -> Curves -> 3D Spline". Затем в разделе "Simulation -> Sources and Loads" я назначил этой линии Current Path (также попробовал Voltage Path). А на другом конце линии я установил через "Lumped Element" резистор на 50 Ом - сквозь диэлектрик, между линией и экраном. В разделе "Simulation -> Settings -> Frequency" я задал частоты 0,1Гц, 1Гц, 10Гц, 100Гц. Нажал "Setup Solver -> Start", выбрав предварительно "Solver Equation -> Fullwave" и посмотрел на картинки. И они какие-то крайне странные. Карта токов на полигоне для всех частот одинакова, на частоте в 1Гц он не течёт по кратчайшему расстоянию, а расположился под U-образной линией, кроме того его направление прямо под линией - сверху вниз. Что я делаю не так, чтобы получить правильное изображение низкочастотного возвратного тока? Изменено 30 декабря, 2021 пользователем VoltageCurrent Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 0 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба Не на той частоте смотрите... на 1 ГГц он будет идти под проводником, а вот ниже 10 МГц уже по кратчайшему пути, а лучше 1 МГц возьмите А разницу между 1ГГц и 10 Гц можно увидеть, если изменить scale, чтобы было видно более слабые токи.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VoltageCurrent 0 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 11.01.2022 в 11:00, Prostograf сказал: Не на той частоте смотрите... на 1 ГГц он будет идти под проводником, а вот ниже 10 МГц уже по кратчайшему пути, а лучше 1 МГц возьмите А разницу между 1ГГц и 10 Гц можно увидеть, если изменить scale, чтобы было видно более слабые токи.... На первой картинке, внизу по центру что-то вроде всплывающей подсказки. Там чётко видно "Frequency 1Hz". Где вы видите 1ГГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 0 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, VoltageCurrent said: На первой картинке, внизу по центру что-то вроде всплывающей подсказки. Там чётко видно "Frequency 1Hz". Где вы видите 1ГГц? Сорян, действительно ошибся.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
