LLLLLLLLLL 11 8 мая, 2023 Опубликовано 8 мая, 2023 · Жалоба 11 часов назад, khach сказал: ТВС-сы от старости заливка обмоток потрескалась. Недавно приводил в порядок источник газового лазера- там как раз такая беда была. Похоже 30 лет- предел советскому наследию. Да и феррит там греется сильно на повышенных частотах, все таки на 16 кгц был рассчитан. У меня трансформатор не греется и не искрит. Возможно , качество изоляции зависит от конкретного экземпляра. Но китайские трансы от инвертора вообще не имеют никакого внешнего покрытия обмоток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 8 мая, 2023 Опубликовано 8 мая, 2023 · Жалоба 4 часа назад, LLLLLLLLLL сказал: Но китайские трансы от инвертора вообще не имеют никакого внешнего покрытия обмоток. У китайских трансов от микроволновки, да и у некитайских тоже, ребра глубокие на секциях каркаса. Кстати, из какого материала лучше каркас делать ? Тефлон хорош, но на нем никакая заливка не держится, да и мягкий. Полиамид подойдет? К сожелаению теромреактивные пластики вряд ли входят в рассчет- к ним форму надо сложную заказывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 8 мая, 2023 Опубликовано 8 мая, 2023 · Жалоба Заливочный компаунд для высоковольтного трансформатора https://mko-chemical.ru/product/zalivochnyj-kompaund-dlja-vysokovoltnogo-transformatora/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 10 мая, 2023 Опубликовано 10 мая, 2023 · Жалоба Полиамид. Только исключить контакт с внешней средой, т.к. есть небольшая гироскопичность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 10 мая, 2023 Опубликовано 10 мая, 2023 · Жалоба 2 часа назад, sanya221 сказал: Полиамид. Только исключить контакт с внешней средой, т.к. есть небольшая гироскопичность. Если поверхность из под токарного резца или фрезы, то большая. В отличии от поверхности из литьевой формы. Частично спасает обдув паяльным феном чтобы поверхность оплавить и сгладить, но это очень ненадежно- можно перегреть и перемычки каркаса покоробит. Поэтому приходится увеличивать размеры в полтора- два раза от расчетных по электропрочности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 10 мая, 2023 Опубликовано 10 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Сеогдня продолжил эксперименты с компонентами от инвертора СВЧ. Подключил силовой трансформатор с выпрямителем к полумосту через пленочный конденсатор 4,7 мкФ*400В. Полумост управляется от TL494 через драйвер IR2102 и оптопару HCPL2631. ШИМ регулировка выходного напряжения действует. Нагрузка на выходе транса+выпрямителя: резистор, сопротивление 120 кОм, мощность 250Вт ( 10 штук С5-35-25). Конженсаторы полумоста 150 мкФ*400в, транзисторы FGH60N60. Напряжение на нагрузке регулировалось от 300 В до 2800В (DC). Поскольку длительность импульсов регулируется не от нуля. Измерял напряжение тестером на одном резисторе нагрузки (получался делитель 1:10) Полумост запитан через кипятильник, во избежание всяческих пиротехнических эффектов. Сопротивление кипятильника 40 Ом. Изменено 10 мая, 2023 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 10 мая, 2023 Опубликовано 10 мая, 2023 · Жалоба В 03.05.2023 в 21:05, khach сказал: Да и пробивает печатные каркасы Фотополимерную печать пробовали? Можно не только оплавлять, но и растворителем "разгладить" или полистирол не годится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 10 мая, 2023 Опубликовано 10 мая, 2023 · Жалоба 48 минут назад, vervs сказал: Фотополимерную печать пробовали? Есть таке в планах, но надо наверно придумать модель с поддержкой тонких ребер каркаса в процессе печати. Ну и пока не знаю, как фотополимер по температуре себя ведет. Сердечник в принипе греться не сильно будет, т.к большой запас по мощности из за зазоров на изоляцию получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 10 мая, 2023 Опубликовано 10 мая, 2023 · Жалоба 2 часа назад, LLLLLLLLLL сказал: Напряжение на нагрузке регулировалось от 300 В до 2800В (DC). Это с родным удвоителем на выходе? Маловато будет. В норме там до 4500В иначе магнетрон не откроется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 10 мая, 2023 Опубликовано 10 мая, 2023 · Жалоба 3 часа назад, khach сказал: Это с родным удвоителем на выходе? Маловато будет. В норме там до 4500В иначе магнетрон не откроется. Я не до конца докрутил регулятор. Максимум - где то 3900 В. С учетом, что на сопротивлении кипятильника падает примерно 24 В при максимальном напряжении на выходе и нагрузке 120 кОм. То есть, напряжение электросети уменьшается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 (изменено) · Жалоба трансформатор от инвертора и трансформатор ТВС-110-ПЦ15. Намотана дополнительная первичная обмотка. Провод МГТФ 1,0 Изменено 18 мая, 2023 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
