Harvester 0 22 декабря, 2021 Опубликовано 22 декабря, 2021 · Жалоба Вышел из строя БП на базе ШИМ-контроллера MP020-5 (сгорел сам контроллер и входной резистор "предохранитель"). После замены вроде бы заработал, но не до конца. На "холостом" ходу (нагрузка - вход линейного стабилизатора) все хорошо, а при увеличении нагрузки (обмотка реле) выходное напряжение падает до 0. Очевидно, не работает ОС, но что здесь еще может сломаться - не понимаю. Подскажите пожалуйста, в каком направлении смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 22 декабря, 2021 Опубликовано 22 декабря, 2021 · Жалоба Я бы смотрел напряжение на Rdown или на ноге VCC. Если оно при этом остается неизменным - искать проблемы во вторичной обмотке или выходном диоде. Если же тоже падает в ноль - смотреть конденсатор на ноге VCC и резистор-диод перед ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
