Dobermann 1 22 декабря, 2021 Опубликовано 22 декабря, 2021 · Жалоба Здравствуйте, занимаемся разработкой видеокамер, IP камер, фото камер для специальных применений. Разрешение: от 1920*1080 до 2600*1900, 30к\с Разрешение фото: 4096*4096 макс Видео кодек: h.264\AVC и h.265\HEVC Аудио кодек: AAC, G.711, G.726 Встроенная память: SD карта, eMMC Передача данных: Wifi, 4G LTE, Ethernet по требованию Форм фактор: моноблок (сенсор изображения, процессор изобрадения, периферия) на единой плате, сенсор изобрадения с линзой подключаетс тонким (3.2мм, 2м макс длина) кабелем к основной плате. Платформа для получния снимков и коротких роликов: Передача фото и видео роликов в облачный сервис. Настройка детектора движения (100зон), периодичность и количество отправки фото (отправка по расписанию), отправка фото по событию по детектора движения. Канал передачи данных: 4G LTE; Сенсор изображения: IMX307(2mp), IMX335(5mp); Линза: M12; Питание: 3-5.5В; Возможно подключение выносного сенсора изображения с линзой; Возможна модификация под требования заказчика; Возможна модификация WEB системы под требования заказчика (язык интерфейса, функционал). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба IP камера с выносным сенсором изображения. Длина кабеля 2м, диаметр кабеля 3мм, светодиодная индикация включения камеры на модуле сенсора. Разрешение 1920*1080 (возможно увеличение до 2600*1900), 30к\с, звук - внешний микрофон с предусилителем, кодек AAC Видео кодек H.265 Запись на SD карту видео в формате AVI, MP4, передача аудио-видео потока на web систему (видеосервер). Каналы передачи WIFI, 4G LTE Функционал видеосервера: управление камерой (изменение разрешение, частоты кадров, запись по расписанию через определнные промежутки времени, запись по детектору движения (100зон), включение\отключение), запись видеороликов на сервере заданной длительности, просмотр видеороликов, просмотр "живого" видео (live stream) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба Добавились новые работы. На фото WiFi камера в защищенном корпусе, дюраль Д16, толщина стенок 2мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 11 сентября, 2022 Опубликовано 11 сентября, 2022 · Жалоба Прототип видеорегистратора, две камеры fullhd 30fps, одновременная запись, отображение на дисплее изображения с обеих камер, видео стрим по wifi ранее записанных файлов, видеопоток в реальном времени с одной или двух камер одновременно, запись на SSD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба Демонстрация работы камеры с двумя сенсорами изображениями, одновременной записи на SSD, вывод живого видео на дисплей, воспроизведение ранее записанного файла. VID202210061541535.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба 10 minutes ago, Dobermann said: Демонстрация работы камеры с двумя сенсорами изображениями А какой процессор используется ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 23 октября, 2022 Опубликовано 23 октября, 2022 · Жалоба Novatek NT98566 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба Завершен очередной проект: двух сенсорный видеорегистратор. Запись видео перед авто, запись аудио-видео обстановки в салоне авто. Передача в реальном времени видеопотока с одного из сенсоров на выбор в облачную систему, автоматическая загрузка видеофайлов по WiFi в облачную систему, как только регистратор оказывается в зоне действия WiFi сети. Разрешение 2* 1440p, 30FPS, видео кодек - h.265, аудио - AAC, хранение SD карта. Сенсор салона имеет режим дневной\ночной съемки с ИК подсветкой. video_2023-10-14_21-48-13.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
