Продолжая тему "изучения" ZYNQ. Установил Vivado 2021.2 и petalinux 2021.2
В Vivado сделал простой проект, скомпилировал, создал файл *.xsa. Железо - плата ZC706, но там вместо оригинального 7Z045 стоит pin-compatible 7Z035, поэтому готовый bsp для ZC706 использовать нельзя.
В petalinux на основе ug1144 сконфигурировал проект, собрал, скопировал все необходимые загрузочные файлы на SD-карту:
boot.scr
BOOT.BIN
image.ub
Подключаю консоль, включаю питание. В принципе Linux грузится, появляется командная строка. По моргающим светодиодам я вижу, что моя прошивка загрузилась и работает.
Не работает Ethernet.
В сообщениях консоли во время загрузки я вижу:
macb e000b000.ethernet eth0: Cadence GEM rev 0x00020118 at 0xe000b000 irq 35 (00:0a:35:00:1e:53)
e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
То есть Linux видит контроллер MAC и в принципе правильно его распознает (указан именно такой MAC адрес, какой я задавал при конфигурации).
Но далее появляется сообщение:
Configuring network interfaces... macb e000b000.ethernet eth0: validation of rgmii-id with support 00000000,00000000,00006280 and advertisement 00000000,00000000,00004280 failed: -22
macb e000b000.ethernet eth0: Could not attach PHY (-22)
И соответственно интерфейс eth0 неактивен и если после загрузки Linux я набираю команду:
# ifconfig eth0 up
то появляется примерно такое же сообщение.
Похоже, что по какой-то причине не получается установить связь с PHY. В документации на плату указано, что PHY - Marvell Alaska 88E111R6 с адресом MDIO 0b00111.
Теоретически я допускаю, что проблема физически с микросхемой PHY, но это маловероятно.
Скорее всего проблема в конфигурации. В частности, в petalinux я не нашел, где можно настроить MDIO адрес для PHY, а похоже, что настраивать его нужно (иначе как к нему подключиться?).
Если кто сталкивался с подобной проблемой, прошу поделиться опытом.
в DTB обычно
1 hour ago, карамболь said:
в DTB обычно
И что там нужно написать? У меня вот такая запись про ethernet:
		gem0: ethernet@e000b000 {
			compatible = "cdns,zynq-gem", "cdns,gem";
			reg = <0xe000b000 0x1000>;
			status = "disabled";
			interrupts = <0 22 4>;
			clocks = <&clkc 30>, <&clkc 30>, <&clkc 13>;
			clock-names = "pclk", "hclk", "tx_clk";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
типа такого
    compatible = "cdns,gem";
    interrupt-parent = <&gic>;
    #size-cells = <0>;
    phy-handle = <&ethernet_phy>;
    phy-mode = "rgmii-id";
    ethernet_phy: ethernet-phy@7{
        reg = <7>;
тут больше https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18841740/Macb+Driver
18 hours ago, карамболь said:
типа такого
Да, это помогло, спасибо. eth0 поднялся, ping проходит.
