Перейти к содержанию
на каждый пятый байт выдаваемый SPI прижать одну ногу контроллера
Для выдачи команды на дисплей, нужно притянуть ножку D/C (Data/command) к нулю, отправить байт, отпустить ногу, потом отправить четыре байта данных, потом снова притянуть D/C отправить байт отпустить и снова четыре байта...
хотелось бы данные отправлять по SPI (DMA) ну и заодно как-то по счетчикам от CLCK или по каким то эвентам SPI или DMA дергалась нога D/C
Дисплей по даташиту проверяет ногу D/C во время приема восьмого бита.
можно ли как-то это доверить таймерами, счетчикам STM32 или аппаратно, на микросхемах ваять?
Если на микросхемах, то какие серии микросхем стандартной логики стабильно работают до 100МГц (это я уж немного слихачил на запас, реально 50МГц) при 3.3V.?
Как там вообще эти микросхемы подбираются? Есть какой толковый справочник? (я конечно понимаю, что сейчас это моветон интересоваться микросхемами стандартной логики be.gif
ЧИп STM32F407VG если это важно, но хотелось бы чтобы решение как-то ложилось и на другие контроллеры STM32.
Спасибо заранее!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
52 минуты назад, AlexKeisy сказал:
Вы уверены, что правильно поняли описание? Обычно контроллер дисплея проверяет ногу D/C в конце приема первого байта и дальше не обращает на нее внимания до первого байта следующей посылки, ибо все байты этой посылки являются командой или данными. Таким образом ее можно держать притянутой к нулю во время всей посылки команды, то есть выставлять в нужное состояние перед выставлением CS в ноль и дальше не трогать до выставления CS в ноль на следующей посылке.
Ссылка на сообщение
Мдааа... оказалось время фиксации D\C  у разных дисплеев разное. ST7735 проверяет при первом бите. SSD1306 по последнему биту.
Остается одно:  для отправки байта команды точно должно быть включено, после отправки байта, до отправки следующего точно должно быть выключено.
Возможно есть и такие дисплеи что поступают как указал Сергей Борщ. но чипселект тоже не хотелось бы дергать при каждой команде, это проблем не снимает, а только переносит на другую ногу.
Ссылка на сообщение
Но пойду проверю на чипах, может это что-то даст...
Проверил ST7735, к следующему байту надо D/C снимать иначе следующий байт тоже считает командой а ждет данные.
Ссылка на сообщение
1 час назад, AlexKeisy сказал:
Если обмен данными по SPI организован вами с тактированием слейва по ChipSelect (а иначе случайный пропуск единственного бита приведет к смещению форматного окна), то вы можете эту же линию CS завести на счетный вход одного из таймеров, запрограммировав его считать до 5-ти (ARR=5) и выдавать меандр со скважностью 1:4 (CCR1=4). Тогда на выходе этого таймера в течение 4-х байт будет низкий уровень, а на 5-ом высокий. Это у меня идея такая, а конкретно с нужными вам тактами разбирайтесь сами.
Ссылка на сообщение
Спасибо! Все верно, только наверное оговорочка не CS а CLCK. Это один из возможных вариантов наверное, но придется пробрасывать физ линию между SPI.CLCK до ETR таймера.
А нельзя  евент от SPI или DMA как то логически пробросить на вход таймера?
Ссылка на сообщение
10 минут назад, AlexKeisy сказал:
Нет, не оговорка. CS тактирует байты, а CLCK - биты. Но можно было бы и к битам счетчик привязать, т.к. их число четко привязано к байтам в отношении 8:1. Я же хотела байты таймером считать, а не биты.
На STM32 нельзя - его таймеры логические события не воспринимают - только внешние сигналы. А вот на ATxmega такое можно было бы сделать.
Ссылка на сообщение
CS выбирает для работы нужный чип из всех кто сидит на SPI. по каждому байту его дергать не стоит...
Ссылка на сообщение
12 минут назад, AlexKeisy сказал:
Положено на каждый байт дергать :).
Ссылка на сообщение
3 часа назад, AlexKeisy сказал:
Какой МК - не особо важно, а вот какой контроллер LCD - важно. Забыли указать.
Вообще выглядит сомнительным такой алгоритм, как описали. Может не правильно поняли?
56 минут назад, Xenia сказал:
Бывает по-разному. Но чаще как правило - CS активен весь передаваемый по SPI кадр.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, jcxz сказал:
1 час назад, Xenia сказал:
Так это же очевидно! А между кадрами?
Ссылка на сообщение
20 минут назад, jcxz сказал:
Алгоритм точно рабочий, работающий, хочется сделать быстрее и проще в программировании. У конечного автомата количество состояний хочется оптимизировать, чтобы снизить накладные расходы.
Потому и не назвал дисплей, потому что знаю точно, что нужно  отправить по SPI и как при этом дергать ногу D/C (хотя тут тоже как оказалось есть непринципиальные нюансы).  И эта последовательность работает для трех разных дисплеев точно.
Интересует как в контроллере сделать то, что требуется. Желательно как то eventы SPi переправить на таймер, может есть костыль какой?
Пока прорисовывается вариант с физическим пробросом SPI.CLCK->TIMER.ETR. костыль конечно, но лучше чем микрухи еще городить при таком жирном проце.
Но с микрухами появляется возможность в дисплеи заливать по параллельному интерфейсу, что быстрее (те что у меня дисплеи могут по SPI работать 36МГц, а по параллельной шине 16 бит 18МГц, что существенно быстрее) и можно для больших дисплеев или меньших камней рассматривать. Но тут я столкнулся с тем, что не нашел микруху-счетчик/делитель который работает выше 25МГц. Соседние по индексу микросхемы защелки с последовательным входом параллельным выходом есть(74hc595d к примеру), всякие разные есть, а счетчиков/делителей нет. нипанимаю :), опыта в этом ноль, один интузиазизм.
Ссылка на сообщение
Для 100MHz серия 74HC не подходит. Попробуйте например 74LVC (74LVC161)
Ссылка на сообщение
О Спасибо! теперь бы еще найти где купить :))), чет для любителей кроме чип и дип поштучно никто не предлагает или доставка по конским ценам...
Поискал по каталогам Lv серию, вообще отбили желание :)))
Изменено пользователем AlexKeisy
Ссылка на сообщение
https://www.electronshik.ru
Около 130р в розницу
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
