ElecTime 1 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба На складе ООО СЭлКом представлен инфракрасный датчик RD-624 PIR от компании WINSEN. RD-624 PIR Data-Sheet пироэлектрический инфракрасный датчик PIR (пассивные инфракрасные датчики) сенсоры позволяют улавливать движение. Идеален для применения в системах сигнализации. Кроме PIR, подобные датчики называют пироэлектрическими и инфракрасными датчиками движения. PIR сенсоры отлично подходят для проектов, в которых необходимо определять наличие или отсутствие человека в пределах определенного рабочего пространства. Применение: - устройство безопасности, сигнализация, - автоматические двери, автоматическое управление светом - интеллектуальные игрушки . RD-624 PIR WINSEN с минимальными габаритами, недорогой, потребляют мало энергии, практически не подвержены износу. Физика работы: Все вокруг излучает небольшой уровень радиации. Чем больше температура, тем выше уровень излучения. Датчик фактически разделен на две части. Это обусловлено тем, что нам важен не уровень излучения, а непосредственно наличие движение в пределах его зоны чувствительности. Две части датчика установлены таким образом, что если одна половина улавливает больший уровень излучения, чем другая, выходной сигнал будет генерировать значение high или low. PIR датчики движения состоят из пироэлектрического чувствительного элемента (цилиндрическая деталь с прямоугольным кристаллом в центре), который улавливает уровень инфракрасного излучения. Характеристики: Высокая чувствительность и отличное соотношение сигнал-шум - Высокая температурная стабильность - Сильная способность анти-помех (например, вибрация, радиочастотная интерференция и т.д.) - Высокое качество по конкурентоспособной ценой - Датчик движения PIR, со стабильным FET (0,5 - 0.6mV), высокое выходное напряжение пика, низкое соотношение шума Инфракрасный приемный электрод: 2×1mm, 2 sensitive elements Размер окна: 3×4mm Длина волны: 7-14µm Прозрачность: >75% Пик выходного сигнала: 3500mV Чувствительность: 3200V/W Диапазон обнаружения (D*): 1.4 ×108 cmHz1/2/W Шум: <70mV Стартовое напряжения: 0.2-1.5V Рабочее напряжение: 2-15V Рабочая температура: -30+70ýC Температура хранения: -40+80ýC. Помимо перечисленных выше достоинство подобных датчиков, они имеют большую зону чувствительности. Корпус: Чувствительные элементы PIR датчика устанавливается в металлический герметический корпус, который защищает от внешних шумов, перепадов температур и влажности. Прямоугольник в центре сделан из материала, который пропускает инфракрасное излучение (материал на основе силикона). За этой пластиной устанавливаются два чувствительных элемента. Если Вас не затруднит, поделитесь прочитанным в любой социальной сети — это не сложно, а для канала очень важно! Спасибо. Образцы можно заказать на [email protected] Кроме датчиков движения WINSEN производит сенсоры и модули газа: включая инфракрасные датчики газа, электрохимические датчики газа, плоские полупроводниковые датчики газа, катализатор - переносчики, полупроводниковые датчики газа, датчики расхода, пироэлектрические датчики, теплопроводные датчики газа, твердые электролитные датчики газа, термолинейные датчики газа, датчики давления, датчики MEMS и другие. Общий вид продукции больше 200, которые предназначены для измерения более 300 видов газа. Посмотреть, скачать каталог. Изменено 3 декабря, 2021 пользователем ElecTime Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
