Перейти к содержанию
Загрузка в SIM800C32 прошивки от С24
У меня попадаются и С24 и С32. Попробовал залить в С32 от С24 - заливается и вроде как работает. Удобно, настроил одну версию и прошиваешь любой тип модуля. Но переживаю нет каких-то проблем, могущих выскочить впоследствии.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 hours ago, serglg said:
я давно так делаю. Несколько десятков штук работают. Пару тройку лет.
Спасибо! Так и буду делать.
Ссылка на сообщение
Ню-ню.
Есть три маленьких нюансика.
1. Теряем часть прользовательской FS, которая в С32 больше, а со спецпрошивкой вообще очень большая.
2. Теряем часть возможностей - например в С32 одновременно могут работать TLS12 / MQTT  и BT, а с прошивкой от С24 нет.
3. Нюансы в чипсетах - они отличаются. Даже в силиконе одних релизов.
И в один прекрасный день может случиться ОЙ, купил следующие модули и  - "а у мну модуль говно, не работает"
Ссылка на сообщение
On 8/12/2022 at 7:10 PM, CADiLO said:
Ню-ню.
CADiLOспасибо. Ведь вы раньше учили уму-разуму. Вылетело из головы. Не буду рисковать. Буду делать как положено и другим советую прислушаться.
Ссылка на сообщение
В 12.08.2022 в 19:10, CADiLO сказал:
Подскажите где взять или как называется прошивка с большой FS ?
Ссылка на сообщение
Называется - 1418B03SIM800C32_BT_FS
Запрашиваем у своего локального дистрибьютора.
Ссылка на сообщение
В 12.08.2022 в 17:10, CADiLO сказал:
У меня на 4 модулях С24 (P/N:S2-108K7-Z1L1E) из "много" почему-то imei слетели к дефолтному. И никак побороть не могу.
Был EAT на C32. Закупили случайно C24. При помощи SDK под C24 сделал EAT под C24, но шили старой утилитой, у которой не было различий в SIM800C (1.04).
На четырех модулях imei сломались, и спецкомандами не возвращаются назад. Модули отложили в сторону.
Пользуемся новой шилкой (1.19). Шьем C32 в C32, и C24 в C24. Больше сотни - полет нормальный.
Итого: я бы не мешал ;))
Ссылка на сообщение
Это потому что сместилась служебная зона во флешке. ИМЕИ пишется, но софт модуля его не видит.
Берем шилку поновее, насколько помню крайняя была 1.23, но можно попробовать и 1.19
И стандартную прошивку для данного типа модуля.
Шьем модуль, но при прошивке указываем - Erase source code and user area
После прошивки перезагружаем модуль и даем команду AT+SIMEI="15 цифр ИМЕИ"
Если не поможет SIMEI, то попробуйте так - AT+EGMR=1,7,"15 цифр ИМЕИ"
Ссылка на сообщение
Ню-ню.
Добрый день!
Я сразу не сообразил. Получается, если прошивка от С24 встала в С32 и всё работает, то можно не волноваться. А если не шьётся, то тогда и разбираться. Я правильно думаю?
Изменено пользователем sashaoff3
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
