Kostochkin 0 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Использую quartus 17.1. Как в quartus файл констрейнов sdc исключить из синтеза? Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 · Жалоба эмм, убрать из списка sdc файлов проекта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostochkin 0 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 · Жалоба Нет, допустим есть файл sdc c распиновкой, на этапе синтеза пины не проверяются. Мне надо, чтобы этот файл анализировался только на этапе имплементации. Если что-то изменить, то не надо заново делать синтез, а только имплементацию. Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 26 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 · Жалоба 29 minutes ago, Kostochkin said: Мне надо, чтобы этот файл анализировался только на этапе имплементации. Если почитать логи синтезатора, то видно, что файл *.sdc синтезатор не использует. Файл *.sdc Quartus загружает только после старта Fitter'а: 29 minutes ago, Kostochkin said: Если что-то изменить, то не надо заново делать синтез, а только имплементацию. IMHO, чтобы не делать заново синтез, нужно просто включить опцию Smart Compilation (или Incremental Compilation): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostochkin 0 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 · Жалоба Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 · Жалоба у xilinx для файлов есть атрибут на каком этапе применяется оный файл (синтез, иплемент, симулятор) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
