aaarrr 69 28 ноября, 2021 Опубликовано 28 ноября, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Freibier said: После команды CMD25 и получения пакета данных с верной CRC16 карта обязательно выставит хотя бы один бит <busy>? Нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба 8 часов назад, aaarrr сказал: Нет. Интересно. Пытаюсь понять как это возможно. Запись 512-ти байт вообще не займет никакого времени? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Freibier said: Запись 512-ти байт вообще не займет никакого времени? CMD25 для того и введена, чтобы не писать каждый блок отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба 38 минут назад, aaarrr сказал: чтобы не писать каждый блок отдельно. Т.е. карта может "наскладывать" себе в буфер в озу несколько блоков по 512 байт и только при полном его заполнении начать писать на флеш? А, все, понял. У CMD12 ответ R1b! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 29.11.2021 в 00:51, aaarrr сказал: Нет. Ошибаетесь. В случае успешного приёма пакета, карта ответит положительным "CRC status" и обязательно выставит <-Busy->. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, Freibier said: обязательно выставит <-Busy-> И кто её к этому обязывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 2 часа назад, aaarrr сказал: И кто её к этому обязывает? Ну как бы да, никто не обязывает. Но при этом все карты которые я тестировал ведут себя именно так. Специально добавил анализ двух бит ответа после "CRC status", и эти биты всегда нули. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 9 minutes ago, Freibier said: Ну как бы да, никто не обязывает. А на первой странице вы сами выкладывали скриншот из спецификации с картинкой передачи блока без BUSY. Так ошибаюсь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 10 минут назад, aaarrr сказал: А на первой странице вы сами выкладывали скриншот из спецификации с картинкой передачи блока без BUSY. Получается что диаграмма без BUSY приведена для случая когда CRC не верная. Теперь (после проведенных экспериментов) я это именно так понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, Freibier said: Получается что диаграмма без BUSY приведена для случая когда CRC не верная. А что же тогда передача продолжается на картинке? 9 minutes ago, Freibier said: Теперь (после проведенных экспериментов) я это именно так понимаю. Это не тот случай, когда можно на основании эксперимента делать далеко идущие выводы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 5 минут назад, aaarrr сказал: делать далеко идущие выводы. Ну да, проверить все существующие карты всех производителей я не смогу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
