Питание для 4х LTE модемов от 12 Вольт
6 минут назад, aaarrr сказал:
И где на них подается 12?
На них не подаётся. И менять их автор не стал. Это wim решил, что - менять. Отсюда и недоразумение.
1 минуту назад, Herz сказал:
Протестую - я как раз предлагаю совершенно обратное. Менять то, что не работает, а  то, что работает - не трогать.
6 минут назад, Mysteo сказал:
доступная площадь на плате 35 x 50 мм я думаю достаточно для этого
А почему бы просто не измерить ток потребления? Средний и максимальный. Можно посчитать, но лучше измерить.
1 час назад, wim сказал:
LDO  TPS7A7001DDAR не перегреваются? Тогда зачем их менять?
Это же Вы написали? А с чего Вы взяли, что автор собирался их менять?
На схеме из первого сообщения они явно присутствуют.
Только что, Herz сказал:
Вот - это автор написал:
А ведь можно запитать два модема от одной TPS54531 с выходом 3.3 В ?
Ток потребления четырех модемов в покое пляшет от 200 до 500 мА. В загруженном режиме  лабораторник до 4А выдает.
Но я знаю одно , что 1 модем в пике может до 2А забрать , мы сначала работали с китайским устройством и при нагрузке все время вылетали модемы, я начал разбираться в схеме и увидел, что там микросхемы питания стояли которые максимум 1.5А в пике могут отдать. Потом выпустили свою версию с другими стабилизаторами и модемы вылетать перестали.
Ну и в даташите на модемы сказано , что стабилизатор на модем должен 2А минимум выдавать.
Так что лучше считать что 4  модема в пике 8А могут запросить
Так ведь это на будущее. В ответ на совет MegaVolt. Вы же написали:
Вот Вы почему-то решили, что так будет "оптимальнее" и сразу возникли вопросы.
Тогда как "вопросы" возникли не из-за замены TPS7A7001, а из-за перегрева дополнительных LDO.
И да, если уж ставить импульсные преобразователи, то почему бы сразу на в 3.3В вместо промежуточных 5В? Просто потому, что TPS7A7001 работают хорошо?
Да , еще как-то давно делал на LM2596 помню тоже хорошо работали. И как раз входное было 12В .
Но сейчас почему то LM2596 хаят и считают мамонтом
2 минуты назад, Herz сказал:
А зачем эти эксперименты на живом теле? TPS54531 я бы не ставил, потому что они current mode. Вы можете гарантировать автору, что они будут отрабатывать броски потребляемого тока? Я - нет, поэтому я бы использовал voltage mode. Если габариты критичны, то что-нибудь из линейки Enpirion.
Потому что у ТС есть еще один потребитель +5В.
А модемам стоит повысить питание.
8 минут назад, Mysteo сказал:
Тут нужно кое-что объяснить. Источники питания - это не кубики, которые можно подключать как попало. Я думаю, что выбор LM2596 был обусловлен доступностью готовой платы на Aliexpress.
24 minutes ago, wim said:
current mode
спасибо , расширил кругозор, буду выбирать стабилизаторы которые работают в режиме voltage mode
Тоже об этом думал. Увеличу до 4В.
В datasheet сказано:
Supply Voltage Range 3.1–4.4 V, typ. 3.3 V
я и решил 3.3 В оставить
Скажите пожалуйста, у многих микросхем есть power_pad или thermal_pad
Смотрел варианты печатных плат в интернете, некоторые данный участок соединяют только с внешним слоем земли, а внутрений полигон земли эти периходные отверстия не затрагивают. Возможно они это делают, чтобы микросхема припаялась лучше, ведь если соеидинить данный пад еще и с внутренним полигоном земли, то прогревать сильнее придется.
А на многих других печатках данный пад еще и с внутренним слоем земли соединен.
Как делать правильнее?
Подключать ко внутреннему. Печке все равно, справится.
22 hours ago, Mysteo said:
А LDO 12 - 5В нужно заменить либо убрать так как перегреваются
Про терминологию
LDO расшифровывается как "Low DropOut". То есть это микросхемы, способные работать с малым педением напряжения (малая разность между входным и выходным напряжением).
В Вашем случае ни о каком "Low" речь не идет. Думаю, Вы подразумеваете линейный стабилизатор напряжения (Linear regulator, или Linear voltage regulator).
По теплу:
Всегда (нет, не так. ВСЕГДА) производите хоть прикидочный рассчет тепловыделения для элементов, на которых что-то может выделяться.
Обычно методики для микросхем (перегрев в градусах) напрямую описаны в документации. Правила одинаковые, только коэффициенты сильно меняются от корпуса к корпусу.
Кстати, необходимость рассчета касается не только микросхем. Сейчас детальки настолько маленькие, что какой-нить проходной резистор 0402 уже может работать за пределами оговоренной мощности рассеивания.
