Herz 5 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 · Жалоба 6 минут назад, aaarrr сказал: И где на них подается 12? На них не подаётся. И менять их автор не стал. Это wim решил, что - менять. Отсюда и недоразумение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, Herz сказал: Это wim решил, что - менять. Протестую - я как раз предлагаю совершенно обратное. Менять то, что не работает, а то, что работает - не трогать. 6 минут назад, Mysteo сказал: доступная площадь на плате 35 x 50 мм я думаю достаточно для этого А почему бы просто не измерить ток потребления? Средний и максимальный. Можно посчитать, но лучше измерить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, wim сказал: LDO TPS7A7001DDAR не перегреваются? Тогда зачем их менять? Это же Вы написали? А с чего Вы взяли, что автор собирался их менять? На схеме из первого сообщения они явно присутствуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 · Жалоба Только что, Herz сказал: А с чего Вы взяли, что автор собирался их менять? Вот - это автор написал: Цитата А ведь можно запитать два модема от одной TPS54531 с выходом 3.3 В ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 · Жалоба 11 minutes ago, wim said: А почему бы просто не измерить ток потребления? Средний и максимальный. Можно посчитать, но лучше измерить. Ток потребления четырех модемов в покое пляшет от 200 до 500 мА. В загруженном режиме лабораторник до 4А выдает. Но я знаю одно , что 1 модем в пике может до 2А забрать , мы сначала работали с китайским устройством и при нагрузке все время вылетали модемы, я начал разбираться в схеме и увидел, что там микросхемы питания стояли которые максимум 1.5А в пике могут отдать. Потом выпустили свою версию с другими стабилизаторами и модемы вылетать перестали. Ну и в даташите на модемы сказано , что стабилизатор на модем должен 2А минимум выдавать. Так что лучше считать что 4 модема в пике 8А могут запросить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 · Жалоба Так ведь это на будущее. В ответ на совет MegaVolt. Вы же написали: Цитата Вот Вы почему-то решили, что так будет "оптимальнее" и сразу возникли вопросы. Тогда как "вопросы" возникли не из-за замены TPS7A7001, а из-за перегрева дополнительных LDO. И да, если уж ставить импульсные преобразователи, то почему бы сразу на в 3.3В вместо промежуточных 5В? Просто потому, что TPS7A7001 работают хорошо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Herz said: Просто потому, что TPS7A7001 работают хорошо? Да , еще как-то давно делал на LM2596 помню тоже хорошо работали. И как раз входное было 12В . Но сейчас почему то LM2596 хаят и считают мамонтом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Herz сказал: то почему бы сразу на в 3.3В вместо промежуточных 5В? А зачем эти эксперименты на живом теле? TPS54531 я бы не ставил, потому что они current mode. Вы можете гарантировать автору, что они будут отрабатывать броски потребляемого тока? Я - нет, поэтому я бы использовал voltage mode. Если габариты критичны, то что-нибудь из линейки Enpirion. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, Herz said: И да, если уж ставить импульсные преобразователи, то почему бы сразу на в 3.3В вместо промежуточных 5В? Просто потому, что TPS7A7001 работают хорошо? Потому что у ТС есть еще один потребитель +5В. А модемам стоит повысить питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 · Жалоба 8 минут назад, Mysteo сказал: делал на LM2596 помню тоже хорошо работали Тут нужно кое-что объяснить. Источники питания - это не кубики, которые можно подключать как попало. Я думаю, что выбор LM2596 был обусловлен доступностью готовой платы на Aliexpress. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 · Жалоба 24 minutes ago, wim said: current mode спасибо , расширил кругозор, буду выбирать стабилизаторы которые работают в режиме voltage mode Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 · Жалоба 41 minutes ago, aaarrr said: А модемам стоит повысить питание. Тоже об этом думал. Увеличу до 4В. В datasheet сказано: Supply Voltage Range 3.1–4.4 V, typ. 3.3 V я и решил 3.3 В оставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба Скажите пожалуйста, у многих микросхем есть power_pad или thermal_pad Смотрел варианты печатных плат в интернете, некоторые данный участок соединяют только с внешним слоем земли, а внутрений полигон земли эти периходные отверстия не затрагивают. Возможно они это делают, чтобы микросхема припаялась лучше, ведь если соеидинить данный пад еще и с внутренним полигоном земли, то прогревать сильнее придется. А на многих других печатках данный пад еще и с внутренним слоем земли соединен. Как делать правильнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба 20 minutes ago, Mysteo said: Как делать правильнее? Подключать ко внутреннему. Печке все равно, справится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба 22 hours ago, Mysteo said: А LDO 12 - 5В нужно заменить либо убрать так как перегреваются Про терминологию LDO расшифровывается как "Low DropOut". То есть это микросхемы, способные работать с малым педением напряжения (малая разность между входным и выходным напряжением). В Вашем случае ни о каком "Low" речь не идет. Думаю, Вы подразумеваете линейный стабилизатор напряжения (Linear regulator, или Linear voltage regulator). По теплу: Всегда (нет, не так. ВСЕГДА) производите хоть прикидочный рассчет тепловыделения для элементов, на которых что-то может выделяться. Обычно методики для микросхем (перегрев в градусах) напрямую описаны в документации. Правила одинаковые, только коэффициенты сильно меняются от корпуса к корпусу. Кстати, необходимость рассчета касается не только микросхем. Сейчас детальки настолько маленькие, что какой-нить проходной резистор 0402 уже может работать за пределами оговоренной мощности рассеивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
