Гость 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба Необходимо сделать модификацию узла, содержащего 4 DCDC, см картинку. В этом узле входное питание (sys pwr) было 6-8.4 В Сейчас надо переделать на 2.9-4.2 В На этом этапе нужна только разработка схем без разводки платы. Вот предполагаемые микросхемы для нового варианта узла: Old input 6-8.4V New input 2.9-4.2V Parametrs 1 Reg 3.3 main TPS566235RJN TPS630250RNCT Efficiency=0.95 0.5A 2 Reg 1.2 TPS54239E AP3428DNTR-G1 Efficiency=0.9 0.5A 3 Reg 6V LM43600 LTC3122 Efficiency=0.92 30 mA 4 Reg -6V LMZ14201 LTC3621 Efficiency=0.83 30 mA Важными параметрами являются КПД и наличие компонентов на складах. Вот статья по схемотехнике для отрицательного напряжения https://www.edn.com/all-you-need-to-know-about-negative-output-dc-dc-converters/ Альтиум, DIGIKey. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ergovit 1 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Можно, конечно, сделать. При достойно оплате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SawwaSV 0 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба Пишите в личку, думаю сможем договориться с вами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба Прежде, чем навязываться в своих услугах, прошу озвучить следующие моменты: - диапазон рабочих температур; - объём опытной или первой партии; - сроки реализации опытной или первой партии; - возможность использования непокупных моточных изделий; - возможность замены ваших решений и микросхем на другие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
