Перейти к содержанию
ШИМ сигнал по закону синуса без ЦАП на STM32
Все равно бред какой-то...
Скрытый текст
Уже и фильтр подобрал точный. Ошибка в коде?
Текущая таблица:
Скрытый текст
phase_A
            128, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 156, 159, 162, 165, 168, 171,
            174, 176, 179, 182, 185, 188, 191, 193, 196, 199, 201, 204, 206, 209, 211,
            213, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 235, 237, 239, 240,
            242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 251, 252, 253, 253, 254, 254,
            254, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 254, 254, 253, 253, 252, 252, 251,
            250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 242, 241, 239, 238, 236, 235, 233, 231,
            229, 227, 225, 223, 221, 219, 217, 215, 212, 210, 207, 205, 202, 200, 197,
            195, 192, 189, 186, 184, 181, 178, 175, 172, 169, 166, 163, 160, 157, 154,
            151, 148, 145, 142, 138, 135, 132, 129, 126, 123, 120, 117, 113, 110, 107,
            104, 101, 98, 95, 92, 89, 86, 83, 80, 77, 74, 71, 69, 66, 63,
            60, 58, 55, 53, 50, 48, 45, 43, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28,
            26, 24, 22, 20, 19, 17, 16, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
            5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
            13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
            42, 44, 46, 49, 51, 54, 56, 59, 62, 64, 67, 70, 73, 76, 79,
            81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127
Настройки таймера и обработчик прерывания:
Скрытый текст
void FreqConverter::timer_initialize()
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN; // включаем TIM1 (тактирование от APB2 - 72 MHz)
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_IOPBEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN; // включаем тактирование портов А и В
    TIM1->PSC = (F_CPU / _SIGNAL_FREQUENCY_MIN / _ARR_VALUE) - 1;
    TIM1->ARR = _ARR_VALUE;
    TIM1->CCER      |= TIM_CCER_CC1E | TIM_CCER_CC2E | TIM_CCER_CC3E;                   // включаем выход 1, 2, 3 каналов ножек как выход
    TIM1->CCER      |= (TIM_CCER_CC1P | TIM_CCER_CC2P | TIM_CCER_CC3P);                // устанавливаем норм. полярность(1 - высокий)
    TIM1->BDTR      |= TIM_BDTR_MOE;                                                    // разрешили работу выводов
    TIM1->CCMR1     |= (0b110 << TIM_CCMR1_OC1M_Pos) | (0b110 << TIM_CCMR1_OC2M_Pos);   // установили работу каналов 1,2 как PWM1
    TIM1->CCMR2     |= (0b110 << TIM_CCMR2_OC3M_Pos);                                   // установили работу канала 3 как PWM1
    //TIM1->CCMR1 = TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1;
    TIM1->CR1       &= ~TIM_CR1_DIR;
    TIM1->CR1       &= ~TIM_CR1_CMS;
    // установим выводы каналов как alternative push-pull выходы
    GPIOA->CRH &=   ~(GPIO_CRH_MODE8 | GPIO_CRH_MODE9 | GPIO_CRH_MODE10); //mode 01 - alernative push-pull
    GPIOA->CRH |=   GPIO_CRH_MODE8_1 | GPIO_CRH_MODE9_1 | GPIO_CRH_MODE10_1;
    GPIOA->CRH &=   ~(GPIO_CRH_CNF8_0 | GPIO_CRH_CNF9_0 | GPIO_CRH_CNF10_0);
    GPIOA->CRH |=   (GPIO_CRH_CNF8_1 | GPIO_CRH_CNF9_1 | GPIO_CRH_CNF10_1);//cnf 10 - mode output
    TIM1->CR1  |=   TIM_CR1_CEN;
    TIM2->ARR = ((_F_CPU / (1 << _BITNESS)) - 1);
    TIM2->PSC = 0;
    TIM2->DIER = TIM_DIER_UIE;
    NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
    TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
extern "C" void TIM2_IRQHandler()
    if (TIM2->SR & TIM_SR_UIF)
        static uint16_t
            _counter_phase{0};
        TIM1->CCR1 = FreqConverter::phase_A[_counter_phase];
        //TIM1->CCR2 = FreqConverter::phase_B[_counter_phase];
        //TIM1->CCR3 = FreqConverter::phase_C[_counter_phase];
        if(++_counter_phase == _DISCRETIZE)
            _counter_phase = 0;
        TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF;
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вам прерывание по переполнению надо для TIM1 настроить и обработчик прерывания тоже для TIM1.
А TIM2 вообще убрать.
Ссылка на сообщение
Добавил прерывание таймеру TIM1 по переполнению
Скрытый текст
    TIM1->DIER      = TIM_DIER_UIE;
    NVIC_EnableIRQ(TIM1_UP_IRQn);
    TIM2->PSC = 0;
extern "C" void TIM1_UP_IRQHandler()
    if (TIM1->SR & TIM_SR_UIF)
        static uint16_t
            _counter_phase{0};
            _counter_phase = 0;
        TIM1->SR &= ~TIM_SR_UIF;
Теперь осциллограмма принимает вот такой цикличный вид:
Скрытый текст
Ссылка на сообщение
Сброс флага в обработчике сделайте так
TIM1->SR = 0;
Ссылка на сообщение
Сделал. Вроде, не сильно изменилась, если сравнивать с прошлой....
В чем может быть проблема?
Скрытый текст
Ссылка на сообщение
Вы с подключением RC цепочки ничего не напутали ?
Вот так должно быть
Ссылка на сообщение
И еще. У вас ошибка в настройке регистра.
У вас так
А надо так
GPIOA->CRH &=   ~(GPIO_CRH_CNF8 | GPIO_CRH_CNF9 | GPIO_CRH_CNF10);
Ссылка на сообщение
8 minutes ago, oldbrowze said:
Благодарю за ответ!
Исправил. Осциллограмма осталась та же
Даже не знаю, что еще посоветовать.
Я для ШИМ делал вот так. Только в этом примере прерывания не использовал.
/* Enable GPIOB and TIM17 clock */
	RCC->APB2ENR |= (RCC_APB2ENR_IOPBEN) | (RCC_APB2ENR_TIM17EN);
	GPIOB->CRH &= ~((3<<4)|(3<<6)); //PB9 is TIM17_CH1 alternative function
	GPIOB->CRH |= ((1<<4)|(2<<6)); //PB9 is TIM17_CH1 alternative function
	TIM17->ARR  = 200; // период ШИМ -> Fpwm = 100 kHz
	TIM17->PSC  = 0;
	TIM17->CNT  = 0;
	TIM17->CCR1 = 100; // Скважность ШИМ = 50%
	//  On - OCx signal is output on the corresponding output pin.
	TIM17->CCER = TIM_CCER_CC1E;
	TIM17->CCMR1 =((6<<4) | /* PWM mode1 */
				  TIM_CCMR1_OC1PE ); 					/* preload enable */
	TIM17->BDTR = TIM_BDTR_MOE;
	TIM17->CR1 = TIM_CR1_ARPE;
	TIM17->EGR = TIM_EGR_UG; // Set UG - Update Generation
	TIM17->CR1 |= TIM_CR1_CEN; // Start Timer
Вы, кстати, можете попробовать при настройке регистров таймера не использовать чтение-модификацию-запись, а явно присваивать все необходимые значения регистрам.
Т.е. не использовать например TIM1->CCER |= xxxxx,  а прописывать все необходимые не нулевые биты регистра так TIM1->CCER = bit1 | bit2 | ........
Да, еще бы посоветовал вам включить OC1PE: Output Compare 1 preload enable в регистре CCMR.
Ссылка на сообщение
Включил.
Эх, красиво. Жаль, не оно.
Вырисовывается же что-то околосинусоидальное...
Скрытый текст
Ссылка на сообщение
26 minutes ago, oldbrowze said:
Включил.
Вот в этой строчке
уберите  RCC_APB2ENR_AFIOEN.
Ссылка на сообщение
36 минут назад, oldbrowze сказал:
Увеличьте емкость или сопротивление раз в 10. У вас плохо давится несущая ШИМ.
Ссылка на сообщение
У него расчетный синус с частотой 50 Гц. RC рассчитана на 100 Гц. Несущая должна быть 12800 Гц. Т.е эта RC цепь должна гасить несущую в 128 раз.
И амплитуда пульсаций будет примерно 25 мВ.
А если он резистор уменьшит в 10 раз, то частота среза будет 10 Гц и тогда она и синус тоже гасить.
Тут дело в чем-то другом.
14 minutes ago, oldbrowze said:
Убрал. Осциллограмма вида не изменила
UART1 или MCO случайно не включено ?
Для эксперимента попробуйте выключить прерывание, CCR1 установить на 128. И посмотреть осциллографом период несущей и скважность.
Совпадает ли с расчетным.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
