khach 38 21 ноября, 2021 Опубликовано 21 ноября, 2021 · Жалоба Бочка с жидким азотом обойдется намного дешевле генератора. И обслуживать ее почти не надо. А азот привезет цистерна раз в месяц. И использовать азот найдется много других применений кроме селективки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 5 21 ноября, 2021 Опубликовано 21 ноября, 2021 · Жалоба На чипмейкере в лазерном разделе не так давно подробно обсуждали. Брать нужно до 0.5 куба объемом, далеко не все производители криотанков годятся, нужен газификатор, упаривается порядка одного процента в сутки, нужно спец помещение или улица, отношение жидкость\газ примерно 1\700. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 · Жалоба У нас трудится три станка селективной пайки 24/7. И рядом стоит несколько различных порезчиков/формовщиков выводов. Генератор азота так же свой. Плюс четыре года назад обзавелись внешними флюсователями - это сразу дало ощутимый прирост производительности. Суммарно качеством и скоростью процесса довольны. Но очень рекомендую обратить внимание на специальные рамки с прижимами компонентов - https://teamster.ee/service/wave-solder-pallets/ или https://www.roesnick-vertrieb.de/en/soldering-systems/ ибо формовщиков выводов в зигзаг на все случаи жизни не накупить, универсальная формовочная машина стоит дороже селективки, а выходить из ситуации надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 23 hours ago, ENIAC said: Но очень рекомендую обратить внимание на специальные рамки с прижимами компонентов - https://teamster.ee/service/wave-solder-pallets/ или https://www.roesnick-vertrieb.de/en/soldering-systems/ Видел такие штуки на выставке, но так до конца и не понял их назначение. Не просветите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 8 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба On 11/22/2021 at 5:22 PM, ENIAC said: специальные рамки с прижимами компонентов - https://teamster.ee/service/wave-solder-pallets/ или https://www.roesnick-vertrieb.de/en/soldering-systems/ ибо формовщиков выводов в зигзаг на все случаи жизни не накупить, универсальная формовочная машина стоит дороже селективки, а выходить из ситуации надо. Не видел их на посещаемых производствах, как правило используют только оснастки для волны, а о прижимах - не слышал, если честно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 19 hours ago, syoma said: Видел такие штуки на выставке, но так до конца и не понял их назначение. Не просветите? 1 hour ago, mplata said: Не видел их на посещаемых производствах, как правило используют только оснастки для волны, а о прижимах - не слышал, если честно. Смысл этих рамок с фиксаторами в том, что они помогают удерживать компоненты на местах при селективной пайке (и при пайке волной так же). В реальности процесса приходится сталкиваться с тем, что волна (или сопло) приподнимают отдельные компоненты. Это связано со множеством факторов - от взаимного расположения компонентов до самих компонентов. И где-то сбоку там ещё стоит настройка машины оператором. Поясню что я имею в виду под компонентами. Отличный пример это угловой SMA-разъём, стоящий на краю платы. Его центр масс не позволяет удержать его на месте, его начинает клонить вниз, за пределы платы. Фиксатор на рамке держит его на месте. Аналогично с компонентами, имеющими по КД требование на монтаж вплотную к плате. В наших станках перемещается рамка с компонентами, а не ванна с припоем, и, конечно, каждый компонент испытывает ускорение и торможение, то есть моменты инерции. Электролит может чуть "вылезти" выводом из отверстия и стать криво. Фиксатор позволяет это исправить. PLS/PLD/наборные клеммники - могут изгибаться в процессе пайки (c'mon, не все юзают Molex, а китайцы гнутся как хотят, даже якобы брендовые). Берёшь плату запаянную, а на ней - коромысло вместо прямого разъёма. Фиксатор это удержит. Ну и ещё много других случаев. Резюмирую: функционал рамки - упростить монтаж платы, снизив количество дефектов, а, следовательно, и ремонта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба Получается, что эти рамки специфичны под каждую плату и расположение компонентов на ней. Чуть что поменял или подвинул компонент - и заказывай новую? А они наверняка дорогие - там, как я потрогал, не простой пластик, на принтере не распечатаешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 8 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, syoma said: Получается, что эти рамки специфичны под каждую плату и расположение компонентов на ней. Чуть что поменял или подвинул компонент - и заказывай новую? А они наверняка дорогие - там, как я потрогал, не простой пластик, на принтере не распечатаешь. Да все верно, как для волны. Но вот для контрактного производства мне кажется это все таки не самый экономичный вариант. Но спасибо ENIAC за информацию. безусловно полезно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 5 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба Кроме термической деформации пластмассы компонентов, при пайке действуют силы Архимеда и поверхностного натяжения. Если объем вывода большой, а масса компонента маленькая, то за чет разницы плотности меди и припоя компонент может немного подниматься при пайке. Не опытный народ обычно удивляется, когда видит монолитные стальные детали плавающие на поверхности ванны с припоем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 · Жалоба 17 hours ago, syoma said: Получается, что эти рамки специфичны под каждую плату и расположение компонентов на ней. Чуть что поменял или подвинул компонент - и заказывай новую? А они наверняка дорогие - там, как я потрогал, не простой пластик, на принтере не распечатаешь. Есть такой материал как Ultem - печатайте на здоровье, в точке соприкосновения фиксатора и компонента таких температур не будет. Универсальные рамки с перемещаемыми фиксаторами тоже существуют. А вот тот пластик основы, тёмно-серого цвета, о котором, КМК, говорите Вы, сам по себе стоит очень недорого. А вот его обработка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
