Изготовление деталей
Подскажите, где можно заказать изготовление таких корпусов из алюминия, размером 250х160х110 мм и каким способом изготовления?
Это только литьём можно сделать или опытные образцы можно где-нибудь заказать фрезеровкой?
Или фрезеровка тут вообще никак не выгодна, даже для опытного образца?
Или такие корпуса вообще из пластика все льют? Мне просто необходимо из алюминия.
Кто что посоветует?
Где заказать - зависит от требуемого качества (точность, отделка поверхности и т.д.) и количества.
Если нужно немного (скажем до 100) и требования средние, то можно в РФ по технологии литья по выплавляемым моделям + фрезеровка. Если нужно тысячи - то льем под давлением в дорогую прессформу в Китае. Где нибудь в Нингбо.
Первые 5-10 для прототипирования и испытаний лучше бы да, отфрезеровать из куска. А до того - проверить на собираемость распечатав на 3d принтере.
Со всем вышеперечисленным могу помочь, кстати, ушки малость тоже бы порекомендовал несколько усилить, у вас там м3 и прямо в алюминии? Несколько слабо на такой габарит.
Пишите, посчитаем - [email protected], +79932200379
покупные есть алюминиевые корпуса великолепные копеечные gainta вплоть до герметичных
покупаете корпуса дальше делаете им фрезеровку и вуаля
