Herz 6 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба Купили для ШД готовые китайские драйверы типа ТВ6600. Питаться будут от 24В. Управление у них с опторазвязкой, и в ДШ указаны токи логического управления: Цитата Logic signal current: min - 8mA; typ - 10mA; max - 15mA. Ну, логично для светодиода входного оптрона. Однако, чтобы рассчитать последовательный резистор, хорошо бы знать падение напряжения на этом светодиоде при номинальном токе. И тут меня ждал сюрприз. В ДШ об этом ни гу-гу, прямое измерение не получилось, поиск в Гугле ничего не дал. Китайцы же пишут, что если управляющее напряжение превышает 5В, то нужен последовательный резистор. Но неизвестного номинала. Тогда я вскрыл корпус и обнаружил, что перед оптронами включены каскады из пары транзисторов (?), имеющих маркировку J6:, и пары резисторов. Так это выглядит: Проводить реверс-инжиниринг пока не хочется. Может, кто-то сталкивался с такой схемотехникой входных цепей опторазвязки и подскажет, что там намудрили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 (изменено) · Жалоба У меня как-то так получается.... Пока не ясно каким напряжением питается оптрон..., но это Вам надо на плате смотреть... Цепь питания анодов всех оптронов видиомо общая - на Вашем фото она идёт справа снизу вверх к С13... Изменено 8 октября, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба Спасибо. Но нет, не получается. Соответствующие входы управления обозначены на корпусе просто: Да и в ДШ указано, что можно каждый вход использовать, включая как с общим анодом, так и с общим катодом. Что исключает общие цепи светодиодов оптронов. А где Вы нашли транзистор S9014 в корпусе SOT-23? Мне никак не удаётся разгадать загадку этой маркировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: А где Вы нашли транзистор S9014 в корпусе SOT-23? Мне никак не удаётся разгадать загадку этой маркировки. https://www.s-manuals.com/ru/smd https://www.s-manuals.com/ru/smd/j6 ------------------ 1 час назад, Herz сказал: Да и в ДШ указано, что можно каждый вход использовать, включая как с общим анодом, так и с общим катодом. Что исключает общие цепи светодиодов оптронов. Мне кажется, что на чёрном фото отражены ФУНКЦИИ переключателей SW и к приципиальной схеме эти рисунки не относятся... Проверьте Ом-метром соединены ли первые выводы чёрных оптронов и второй вывод белого оптрона и будет ясно, соединены они или нет... И проследите таки по дорожке печатной платы, куда идёт второй вывод белого оптрона..., и заодно, куда идут первые выводы чёрных оптронов... :) Изменено 8 октября, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба Спасибо, варп, ещё раз. Но, в действительности всё не так, как на самом деле. :) Пришлось присмотреться. Нет, конечно, никаких общих цепей питания для входных сигналов. На двух транзисторах и паре резисторов собран примитивный ограничитель тока. Так это выглядит: Номинал резистора в цепи эмиттера 39 Ом как раз соответствует ограничению тока на уровне 15 - 17мА. Странно, что китайцы поленились выложить этот момент в своём ДШ. Ну, может, кому пригодится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба Вот и славно... Вообще-то - отличное решение... 8 часов назад, Herz сказал: Странно, что китайцы поленились выложить этот момент в своём ДШ. Да ладно китайци - во всём интернете про это - ни слова. Так что - Ваша тема - свет в окошке...:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба 12 часов назад, Herz сказал: Так это выглядит: О, хорошо забытое старое. Попадалось в 80-х годах в каком-то терминале, в приёмниках интерфейса типа токовая петля 20mA. Был ещё вариант на одном транзисторе (Q1), который просто шунтировал светодиод, отбирая "лишний" для него ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 79 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба 46 minutes ago, SSerge said: Был ещё вариант на одном транзисторе (Q1), который просто шунтировал светодиод, отбирая "лишний" для него ток. есть и "последовательные" ограничители тока в одном корпусе https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/nsi45015w-d.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
