MalSer 0 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба Добрый день всем! Начал осваивать TMS320c6745. TI (настоятельно, как прочитал на каком-то форуме) предлагает использовать PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 как набор библиотек, включающей CCL, SCL, DSP_lib и т.д. Я так понимаю, TI решил упростить жизнь программистам, предлагая использовать API, вместо low level программирования. Я решил поддаться их идеалогии, но сразу же зашёл в тупик при попытке "подёргать ногой". Я не понимаю как применять SDK (даже на уровне CCL) в проекте. Как инициализировать периферию (в частности PLL, GPIO). Нашёл программу OMAP-L1x7_C6747-5-3_pinsetup в закромах TI, которая создаёт .h файл со значениями регистров мультиплексоров пинов. Но я так понял такой подход противоречит нынешней идеологии TI. Файла описаний регистров вообще не нашёл (видимо где-то спрятаны в SDK). Примеров на этот проц практически нет, хотя как я понимаю это легендарный проц... Я использую CCS v10.4 и SDK (выше). Что делать? С чего начать? поделитесь опытом, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба 36 минут назад, MalSer сказал: Что делать? С чего начать? поделитесь опытом, пожалуйста. Как и с любым другим МК: Скачать набор мануалов на всю используемую периферию (их там не один) и изучить их. В частности GPIO описан в SPRUFL8, PLL - SPRUFK5. И далее по списку... SPRUFK9 содержит ссылки на все необходимые мануалы по периферийным блокам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MalSer 0 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: Как и с любым другим МК: Скачать набор мануалов на всю используемую периферию (их там не один) и изучить их. Так в этом, то и дело. Скачал кучу инфы и про железо и про софт в частности: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/06_03_00_106/rtos/index_device_drv.html#building-gpio-examples. Но я не могу понять как инициализировать регистры проца посредством SDK, примеров очень мало. Я бы это вручную сделал, обращаясь непосредственно в память, но зачем... 21 век же... CCS сам добавляет библиотеки SDK, если SDK установлен там же, где и CCS. Но что с этим делать? Простите, за может быть тупые вопросы, но после общения с STM, Atmega, MSP430 (проекты под IaR), CCS с SDK выглядит как тёмный лес... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, MalSer сказал: Я бы это вручную сделал, обращаясь непосредственно в память Так и следует делать. 4 минуты назад, MalSer сказал: CCS сам добавляет библиотеки SDK, если SDK установлен там же, где и CCS. Но что с этим делать? С библиотеками - это не ко мне. Я работаю по мануалам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zemlemer 0 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 1. Есть StarterWare, примеры моджно брать оттуда. Если ножка не дергается, проверяйте syscfg. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
