Как задать внешние контакты на ПЛИС?
Работаю в среде Xilinx Foundation 3.1. В пакете имеется транслятор с языка Verilog. Есть желание написать всё на Verilogе, но мне непонятно, как указать контакты микросхемы ПЛИС в проекте. При создании нового проекта среда предлагает указать какого типа будет проект Schematic или HDL. Для варианта Schematic в головном модуле рисуем на схеме (бросаем на схему взятые из библиотеки элементы IPAD->IBUF->некий мой макрос ->OBUF->OPAD). Помечаем проводники (сети) между IPAD->IBUF и OBUF->OPAD какими-то именами и указываем эти имена в файле User Constraint File :
NET NS20 LOC=P5
NET IO16 LOC=P37.
Всё это отлично работает пока головной модуль и весь проект Schematic, а на Verilogе пишу только макросы, которые превращаются в символы (Symbols) из которых торчат контакты. Эти контакты, дорисовывая схему, присоединяем к элементам IBUF/OBUF.
Однако, мне совершенно непонятно, что надо написать в тексте на Verilogе, чтобы подключиться к этим IBUF/OBUF, если сам проект типа HDL, а головной модуль на Verilogе.
Я пробовал сделать экспорт из Schematic Editorа: Optopns/Export Netlist... в Verilog и в VHDL, подсовывал эти экспортированные самой средой тексты в качестве головных, но среда каждый раз показывала ошибки.
Как добиться требуемого?
KA3AKOB.
На Veriloge у вас есть top_module
module top_level( clock,
                  A1, B1, Z1);
endmodule // top_level
Вот эти сигналы и вписываете в UCF
NET "clock" LOC=P5
NET "A1" LOC=P37
NET "B1" LOC=P16
И без всякого Schematic
Благодарствую за чёткий, краткий и понятный ответ. Однако, мистика какая-то: я это же самое, как помнится, писал в своих первых попытках создать чисто HDL-ный проект на Verilogе, и у меня ничего не транслировалось, а попробовал  Ваш способ - и всё сложилось.
Большое спасибо за помощь!
С уважением,
Казаков С.А.
Нескромный вопрос - что вас заставляет пользоваться средой, почившей в мире более 20 лет назад? Может хотя бы ISE возьмёте? :)
Такое иногда бывает. В 2018 г. меня работа заставила знакомится с серией XC3000 под DOS в среде Xilinx XACT Design Edition, помню это все крутилось на Pentium 166 MMX и имелась ISAшная плата для функционирования данного софта. Эхо НИИ.
