Niyaz 0 1 октября, 2021 Опубликовано 1 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Есть два роутера kroks rt-cse shw. Надо настроить в режиме lan-wifi -> wifi-lan, тоесть в первый роутер передается данные(видео поток) по lan и он по wifi отправляет второму роутеру, а он в свою очередь по lan на компьютер. Я настроил первый роутер как точка доступа, а второй как клиент. На первом роутер вижу подключенные устройтва по лану, а на втором не вижу. Как мне подключиться устройствам (одноплатник) по ip со второго роутера, например по ssh, подключенные к первому роутеры? Первый роутер Spoiler Изменено 1 октября, 2021 пользователем Niyaz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 3 2 октября, 2021 Опубликовано 2 октября, 2021 · Жалоба Поставить openwrt и настроить мост между всеми интерфейсами на всех роутерах. Или искать такой функционал в родной прошивке, но тут шанс невелик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BaN 0 2 октября, 2021 Опубликовано 2 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Там и так стоит openwrt, как я понял:https://kroks.ru/useful-articles/stati/nastrojka-openwrt-instrukcziya/ Нужно искать, где ошиблись при настройке: https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wifi/relay_configuration Изменено 2 октября, 2021 пользователем BaN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Niyaz 0 3 октября, 2021 Опубликовано 3 октября, 2021 · Жалоба да там openwrt стоит, настроил оба как client(wds) и теперь работает как надо, хотя не понял почему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
