mantech 50 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Alex-lab сказал: Не стали связываться с приёмками, поставили обычный процессор. Дак в том-то и дело, что дроны - это не спутники, в принципе, если решить требования с вибростойкостью, можно ставить обычные компоненты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 4 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба 11 minutes ago, mantech said: Дак в том-то и дело, что дроны - это не спутники, в принципе, если решить требования с вибростойкостью, можно ставить обычные компоненты. Земные спутники вроде работают в гораздо более щадящих условиях, чем марсианские. Тем более для студенческого проекта. Практически никогда таким вопросом не задавался, но насколько сложно сделать реализацию приемника GPS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба 29 минут назад, Alex-lab сказал: но насколько сложно сделать реализацию приемника GPS? Думаю, что не просто, иначе 1) все бы и делали свое, зачем покупать. 2) Доки на чипсеты закрыты, а если самодельный, то это не супергетеродин на КВ сделать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба 32 минуты назад, Alex-lab сказал: но насколько сложно сделать реализацию приемника GPS? http://lea.hamradio.si/~s53mv/navsats/theory.html 2 минуты назад, mantech сказал: а если самодельный, то это не супергетеродин на КВ сделать... Есть и чисто программные решения. Насколько я припоминаю, делали и из DVB-донгла (так же, как и на весь остальной диапазон, обеспечиваемый тюнером). Но все это интересно разве что в порядке эксперимента, практической пользы ноль. Модули копеечные, характеристики несоизмеримо лучше. Возможно, что прошивку (какого-то конкретного) можно хакнуть, но тема довольно скользкая, совершенно незачем искать лишних приключений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 27 сентября, 2021 Опубликовано 27 сентября, 2021 · Жалоба про GPS-ы есть (лет 5-10 назад смотрел) книжки с примерами кода (на матлабе я даже пускал на своих данных и считало позицию). но если всунете тот код в железо, то будет удивительно хреновый приемник ;) то есть теория в чистом виде - как принять навигационный сигнал и посчитать координаты - весьма (по-моему) проста, но как в любой сложной технической системе присутствует куча нюансов, для серьезного бизнеса многие решения по оптимизации закрыты патентами и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 27 сентября, 2021 Опубликовано 27 сентября, 2021 · Жалоба On 9/24/2021 at 9:57 PM, x893 said: Российская все-таки у российской есть свои сорцы (и даже не только у военщины). и поэтому и GPS и ГЛОНАСС посчитать в ракете могут (ну вот Союз/Прогресс МС например, не посадочный модуль, а быстрая стыковка - там даже фазовые измерения с недо-РТКой присутствуют, что как бы высший пилотаж жпсописания) . но вряд ли такой приемник будет доступен в виде модуля на продажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 28 сентября, 2021 Опубликовано 28 сентября, 2021 · Жалоба купить такой российский модуль официально вам не дадут, потому что права на ту разработку принадлежат мо рф, а гензаказчик по вашей работе - не они. пилите свой и не болтайле что делаете зы. по якобы "гражданским" союзам/програссам/проч в качестве заказчика все равно идет в/ч а это мо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 28 сентября, 2021 Опубликовано 28 сентября, 2021 · Жалоба 23 минуты назад, krux сказал: купить такой российский модуль официально вам не дадут, потому что права на ту разработку принадлежат мо рф, а гензаказчик по вашей работе - не они. Ну и что? Делают микроспутники у нас и запускают, и вряд-ли все они от МО, просто надо серьезно заниматься этим делом, выходить на нужных людей, "обивать" пороги... Понятно, что не просто... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 28 сентября, 2021 Опубликовано 28 сентября, 2021 · Жалоба если официально сообщили о том что "запустили", ещё не означает что с них идет корректная телеметрия. ну улетел спутник нафиг. с кем не бывает. студенты накосяцили, что с них взять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 1 октября, 2021 Опубликовано 1 октября, 2021 · Жалоба 26.09.2021 в 14:17, Alex-lab сказал: Не стали связываться с приёмками, поставили обычный процессор. Вроде работает. И это не спутник. Только Снап там только за фото-видео отвечает. Полетный контроллер, емнип, там на двух геркулесах собран. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
