Перейти к содержанию
Как ограничить движение электромоторчика? Нужна помощь!
1 час назад, MDD сказал:
Конечно в этом случае зеркало будет вращаться на угол немного больше 90 градусов. Не вникал как ведутся измерения в глазу
Что-то мне кажется, что там надо просто сравнительно равномерно двигать зеркало туда-сюда примерно на 90 градусов и люфты роли не играют.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
46 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Проще вращать.
5 часов назад, Tarbal сказал:
Если аналоговым синусом управлять, то и меньше половины можно получить.
Вы о каком синусе? Современные драйверы с дробным шагом имеют внутри себя таблицу синуса.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, Tanya сказал:
Проще вращать.
Это если надо "туда-туда". А если "туда-сюда" - вращением не получится (во всяком случае без кривошипа).
Ссылка на сообщение
Вариант, как обойтись без программирования Arduino и сэкономить время на изучении программистских наук. И при этом сделать так, чтобы шаговый двигатель (ШД) реагировал на концевой датчик, и менял направление вращения.
Это на тот случай, если к программированию совсем "не лежит душа", а что-то надо делать.
В картинках.
На момент предыдущего поста ТС схема управления ШД должна была выглядеть следующим образом.
Скрытый текст
Если добавить две логические микросхемы, то можно изменять сигналы управления Шаговым Двигателем так, что по каждому сигналу от щелевого датчика - двигатель будет автоматически менять направление своего вращения. И не придётся программировать Arduino.
Новая схема должна выглядеть вот так. В разрыв проводов идущих от 8 и 10 ножек Arduino включается схема обведённая пунктиром. Она будет "обрабатывать" сигнал и отправлять его далее на ULN2003.
Скрытый текст
Сигнал переключения от щелевого датчика приходит в тот момент, когда достигается затемнённая часть диска. Это приводит к изменению направления вращения ШД в обратную сторону. И получается, что вращение зеркала будет всегда в границах прозрачной области диска. Arduino будет всегда крутить ШД только в одну сторону, а уже доп.схема по сигналу концевика будет менять вращение вправо-влево.
Может возникнуть вопрос, а как это собрать новичку, не прибегая к паяльнику и изготовлению печатной платы? Это просто. В ассортименте товаров для Arduino есть макетные платы, на которых можно собирать целые схемы с помощью проволочных перемычек. На макетной плате эта доп.схема будет выглядеть так.
Скрытый текст
1860125489_Arduino.thumb.png.fb0f2d2fc4bb5af08b3257295b803bf7.png2021-09-29_224259.thumb.png.bd114a445a9ad0b805efcc82b067939c.png
И кстати, на такую макетную плату можно установить и саму Arduino Nano, и таким образом совсем "облагородить" собираемый макет.
Итого, нужна макетная плата (желательно с набором перемычек), и две микросхемы в DIP-корпусе: 74HC74N и 74HC86N.
Но даже если вариант с доп.микросхемами и не заинтересовал, то саму макетную плату (статья про макетки) я рекомендую всё-же купить. Это для того чтобы избежать превращения схемы в "клубок" из проводков и модулей, и скорого отламывания проводков из-за их частого сгибания и распрямления.
Изменено пользователем controller_m30
изменение размера картинок
Ссылка на сообщение
28.09.2021 в 07:47, MDD сказал:
Для учета люфта оптические концевики можно использовать более интеллектуально. Например так: Доехали до края - сработал концевик. Делаем еще N шагов в эту же сторону на угол гарантированно больше люфта и чтобы щелевой оптический концевик вышел из срабатывания.
Вы не поняли - вал попросту болтается (этак на градус). Если не подпружинить (ну или как-то нагрузить) каким-то образом, то позиция в пределах люфта будет вообще непредсказуема.
Ссылка на сообщение
чем проще, тем лучше.
коллекторный двигатель, червячная передача, сектор, на секторе узкие прорези для света на оптопару (аля колесико у мыши), два концевика
к оси сектора лепим зеркало.
из рандомного положения стартуем до срабатывания первого концевика, выключаем, запускаем в прямом направлении, считаем импульсы с оптопары.
точность регулируется диаметром сектора.люфт выбирается зазором в червячной передаче.
задача вообще не про электронику.
Ссылка на сообщение
У китайцев (в смысле на ali) есть (были, по крайней мере)  совершенно копеечные (были по ~50 центов) шаговые микродвигатели с червяком и слайдером (подозреваю, что для какой-то фототехники).
Ссылка на сообщение
Именно об этом я и говорю.
Странно. Там же редуктор стоит. Я допускаю, что энкодер имеет грубое разрешение, что делает шаг большим, но люфт ме непонятен.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Tarbal сказал:
Как это может помочь при движении к упору до упора... Сто раз до упора? Вслепую.
Ссылка на сообщение
21 час назад, Tarbal сказал:
Вот в этом и проблема.
Ссылка на сообщение
Никак. Я просто уточнил, что и меньше полшага можно сделать.
А какой люфт может выть на выходе редуктора, да еше и в серво?
Ссылка на сообщение
Люфт самих шестерней друг относительно друга. Посмотрите, как решается аналогичная проблема в, например, приводах головок CD/DVD приводов. Схожим способом устранялся люфт в шестеренчатых верньерах разного рода аппаратуры.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Tarbal сказал:
Так можно или нельзя? Ещё раз уточните, как...
Напомню, что речь шла о достижении той самой печки, от которой потом будем плясать, посредством долгого шагания до упора (печки) и после без обратной связи.
Ссылка на сообщение
58 минут назад, Tanya сказал:
Есть вот такой документ:
VID Kickback compensation.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
