Не пускается гироскоп MPU6050
Нет даже отклика на адрес 0x68 и 0x69
Вроде все подается, питание есть, светодиод горит, на входных ногах
сигналы приведены на фото.
Что может быть не так ? Кто нить пускал эту штуку ?
https://roboparts.ru/upload/iblock/e70/e70ae17e7ae44f55acf849add888cacd.jpg
Вы слишком рано формируете Stop.
На фото виден Ack на адрес 0x68. Это 9-й фронт SCL. А дальше у вас ничего нет.
Возможно вашей программе мешает иголка на SDA между 8-ым и 9-м импульсом SCL - это переключение микросхемы на ответ.
Не понял, чего не хватает ?
Точнее я вот заметил что аск задавливает но не всегда, хаотично и редко.
Может ему нужна частота минимум 100 кгц ?
ps пардон не задавливает вообще, это был глюк
Изменено пользователем whale
Just now, MegaVolt said:
Может тут есть чего интересного
Тут пока даже на адрес не откликается.
Может -0.2в на шине i2C его сбивают ?
Стоп отодвинул, лучше не стало, частоту поднял до 60кгц - все тоже.
Неужели обе платы дохлые....
11 минут назад, whale сказал:
Тут пока даже на адрес  откликается через десять раз.
А кто у вас ведущий на шине? Я на вашей картинке в упор не вижу 9-го тактового импульса для ACK. Точнее, во время бита ACK кто-то с грацией танка пересиливает выдаваемый устройством ACK формируя что-то похожее на STOP. Это какой-то программный I2C ногодрыгом?
Так тоже не работает
Именно так, через com порт
Ведущий pc.
Похоже заработал, Сергей Борщ навел на мысль что гироскопу не хватает сил передавить выход сом порта в аск +
забыл 9 синхроимпульс, пора освежить протокол i2c давно его не брал )
1 час назад, whale сказал:
Ну это совсем нечестно. Надо хотя бы транзистором честный открытый коллектор со стороны компьютера организовать.
Другие передавливали без проблем, стоял резистор 500ом на выход сом порта, поставил 1к все заработало.
