Перейти к содержанию
Приведенный ко входу шум АЦП: практическое использование
Производители АЦП приводят в качестве основных характеристик параметр input-referred noise, т.е. шум, приведенный к входу, который представляют двумя значениями:
приведенные ко входу размах шума от пика до пика (μVpp) и  среднеквадратичное отклонение (μVrms).
Приводится зависимость приведенного шума от коэффициента усиления, в которой шум с ростом усиления уменьшается:
Но когда я снимаю реальный сигнал с закороченного внутри чипа АЦП аналогового входа то получаю обратную картину - с ростом усиления шумы увеличиваются:
Не могу понять, как практически получается характеристика "шум, приведенный к входу"?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нужно поделить на к-т усиления, и тогда будет как в таблице.
Ссылка на сообщение
Похоже на то, но зачем такие операции: не проще сразу использовать не приведенное значение, а прямое (т.е. без деления на Ку)? Должен же быть в этом какой-то смысл?
3 hours ago, Tanya said:
Шум ведь тоже усиливается... Усилитель должен работать - усиливать.
Вроде так и есть, но только шумы тут усиливаются не пропорционально Ку
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Linker сказал:
Многим удобнее оперировать отношением сигнала к шуму.
И второй вопрос стал отвечен.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Linker сказал:
В ОУ, к примеру, можно задать произвольный к-т усиления, а не известный фиксированный. И шум на выходе будет зависеть от усиления. Поэтому описывают шум, приведённый ко входу. Он неизменный.
Потому, что шумит не только PGA. И это другое даёт шум, не зависящий от усиления, но влияющий на выходной шум. И чем больше усиление, тем больший вклад даёт шум PGA (а остальное, соответственно, даёт меньший вклад). Поэтому и наблюдается такая зависимость шума, приведённого ко входу.
Ссылка на сообщение
Это я понимаю, что кроме шума усилителя есть еще шумы квантования, источника опорного напряжения, источника аналогово напряжения и пр. Но как производитель получает приведенный шум: измеряет или рассчитывает? Что он там учитывает? Была версия, что учитываются только шумы квантования и Ку. Если так, то можно было бы понять, какая польза от этого показателя: собираешь схему, измеряешь какой у тебя реальный приведенный шум, сравниваешь с заводским и если есть превышение, то начинаешь анализировать почему так, что шумит.
И еще: при Ку=1 должен быть показатель шумов, не учитывающий шумы усилителя?
Ссылка на сообщение
Измеряет шум.
При Ку = 1 шум усилителя не исчезает.
Ссылка на сообщение
14.09.2021 в 11:18, Linker сказал:
Так ведь это хорошо, нет? :)
14.09.2021 в 08:04, Linker сказал:
Ссылка на сообщение
Пока я не улавливаю смысла этого параметра, мне это кажется странным :).  Если речь идет о шумах квантования 24разрядного АЦП, то они меньше уровня теплового шума и поэтому, наверное, такой не пропорциональный прирост шумов при изменении Ку.   Если теперь подключить реальный источник сигнала, который конечно зашумлен, то с ростом Ку внешние шумы должны тоже усиливаться пропорционально Ку, а не уменьшаться. Хотя соотношение сигнал/шум относительно внутренних шумов наверное будет уменьшаться. Или не так?
Проще говоря, меня интересует вопрос: при измерении реального сигнала малой амплитуды будет ли выходной результат менее зашумлен при росте Ку?
Ссылка на сообщение
ну так шум приведённый ко входу как себя ведёт при росте Ку?
по сравнению с сигналом который и так уже ко входу приведён сам по себе.
Ссылка на сообщение
не понял смысла фразы - входной сигнал при КЗ?
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Linker сказал:
Считайте.
Есть же не только шум АЦП а ещё шум сигнала. Вот и берите входной шум складываете с шумом АЦП (корень из суммы квадратов если шум гаусов). И получившийся входной шум умножаете на коэффициент усиления.
Само собой шум АЦП нужно брать для каждого усиления свой.
Строите табличку. Думаете :)
Ссылка на сообщение
Отношение сигнал/шум не может стать лучше после любого устройства, чем было на входе. Кроме фильтра, сужающего полосу частот.
Ссылка на сообщение
Может в АЦП вместе с увеличением Ку сужается полоса пропускания и поэтому входные шумы уменьшаются?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
