makc 220 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба Приветствую участников форума, После непродолжительной агонии умер (перестал включаться) источник питания OWON ODP3063. Основное подозрение было на умершую прошивку, но причину её смерти установить не удалось. Предположительно, это было вызвано сбоями записи во внутренний NAND Flash, где хранятся конфигурационные параметры источника. На счастье у нас имеется в хозяйстве и второй источник точно такого же типа с которого была успешно снята прошивка и залита в умерший источник. После этого источник ожил и стал работать как раньше. Во вложении ODP3063-Repair_v2.5.0.7z архив с описанием что куда и как подключать, а также скрипт для OpenOCD для заливки/дампа прошивки. Для прошивки требуется кабель на базе FTDI2232H, но в принципе подойдет и любой другой, совместимый с OpenOCD. При этом конфигурационный файл, естественно, придётся скорректировать. Прошивка имеет версию 2.5.0, плата передней панели промаркирована ODP_X_CPU_V1.1 (2017-08-18) Серийный номер (предположительно) клонируется вместе с прошивкой. PS: если у кого-то есть схема этого изделия, то буду благодарен, если вы здесь ей поделитесь, поскольку предполагаю что это еще не конец истории с этим источником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 10.09.2021 в 16:49, makc сказал: это было вызвано сбоями записи во внутренний NAND Flash, где хранятся конфигурационные параметры источника. Ого, даже не думал, что в БП ставят подобные вещи, там может еще и Линукс? автор, соблюдаем культуру речи. Сообщение поправил, "устно" предупредил. Модератор. Изменено 14 сентября, 2021 пользователем Herz п.2.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 11 сентября, 2021 Опубликовано 11 сентября, 2021 · Жалоба Нет, хотя процессор там достаточно мощный для линукса, но прошивка всего около 400 кБайт, так что линукса там нет. Сэкономили на спеце по линуксу. ;-) Судя по всему у OWON одна платформа для многих изделий, я нашёл порядочное количество фотографий с той же компоновкой связки s3c2416xh-40 с DDR + NAND. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
