Перейти к содержанию
Нужен датчик поворота на акселерометре
Кто сталкивался с гироскопами, реально на них сделать датчик поворота с точностью 0.1 градус при частоте выдачи данных 100гц,
максимальное время накопления ошибки  1 минута, далее следует коррекция, соот. макс уход 0.1градус
и стоимостью 10-15тр + более-менее доступный ?
Вроде есть CRG20 +-0.14град/с  и уход 12град/час при времени интеграции 1 с
https://www.siliconsensing.com/media/1158/crm100-00-0100-132_rev_10.pdf
подойдет такой ?
Необходимо отслеживать положение антенны на качающейся платформе.
Изменено пользователем whale
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А какой антенне нужна такая точность? Качающаяся платформа это что? Какова ее динамика?
Ссылка на сообщение
Вам готовый или микросхема ?
Микросхемы вот, например
https://www.analog.com/ru/products/adis16203.html#product-overview
https://www.analog.com/ru/products/adxl700.html
Ссылка на сообщение
Это акселерометры, совсем из другой оперы.
Локатор, динамика 0.5-50 град /с, платформа мобильная.
Ссылка на сообщение
Это инклинометры.
Как раз угол выдают готовый. Есть одно-, двух- и трехосевые.
Ссылка на сообщение
39 minutes ago, dimka76 said:
Это инклинометры.
Так Топикстартеру, наверное, не угол наклона (вверх-вниз), а угол поворота (влево-вправо) нужен.
Акселерометром тоже можно- измерять перемещение, ну и, зная расстояние, вычислять угол.
Ссылка на сообщение
Еще раз.
Есть трехосевые - XYZ.
Есть одноосевые - Z.
Ссылка на сообщение
30 minutes ago, dimka76 said:
Еще раз.
они измеряют отклонение от g.
теперь поверните хоть трёхосевой "инклинометр", хоть одноосевой  вокруг вертикальной оси, проходящей через датчик, что он покажет?
да, их можно взять несколько, разнести по горизонтали, увидеть и центростремительное ускорение, и заодно интегрировать угловые ускорения, для получения угла, но после двойного интегрирования точность там будет сильно далека от того что ТСу надо.
Ссылка на сообщение
Ну, да.
Что-то я погорячился.
Ссылка на сообщение
Мне непонятно какой будет уход CRG20 за 1 минуту ?
Параметр Bias instability = 12град/час, те за час работы показания уйдут максимум на 12 град ? За минуту значит на 0.2 градуса ?
или это при усреднении на 10 секундах ?
Те если брать данные каждые 100 Гц  уход уже будет 100град/час ? (по графику в мануале )
Ссылка на сообщение
С такой точностью, не забудьте про вращение Земли  (~0.25 °/мин). А в динамике про масштабную погрешность, несоосность (у вашего датчика ~1%).
Нестабильность смещения не связана с частотой, но бывают разные методы измерения этого параметра, на разном интервале времени. Там от температуры нестабильность измеряется в °/сек, чего говорить о стабильности в °/ч, вот и указали за одну секунду на первой странице.
Изменено пользователем amaora
Ссылка на сообщение
Я не на полюсе нахожусь.
Так на интервале 1 минута какой уход будет без учета температуры ? все таки 0.2 градуса ?
Насчет температуры я так понимаю это низкочастотный шум 1град/с при +25град а не постоянный накапливаемый уход,
те за минуту имеем макс нестабильность +-1.2 градуса ?
Ссылка на сообщение
шум там 0.025°/s/rtHz, что при минуте интегрирования угловой скорости превратится в 0.2° ошибки.
НЧ шумы (график плотности шума) привести постеснялись, что уже говорит о многом.
но если взять Bias drift with time after switch on 0.05°/s/min, то за минуту ноль может уползти на 0.05°/s, и половина (пусть уползает линейно) помноженная на 60 сек даст ещё 1.5 градуса. ошибки.
дрейф угла тоже конечно можно пытаться занулять так же как и сам угол каждую минуту, но вытягивать из этого датчика 0.1 градуса ошибки за минуту я бы не взялся.
а ведь ещё есть температура, питание, ориентация относительно g
Ссылка на сообщение
Ничесе! Я почему-то думал с гироскопами все гораздо лучше. Или это просто датчик никакой и можно покачественнее взять?
Кста, а чисто оптикой не вытнуть такое? ну типа щелевые диски, разные там энкодеры. Вот первое попавшееся https://www.meandr.ru/Leine-Linde-absolut-mnogooborotnie. Там обещают. например "Разрешение 31 бит (19 бит однооборотных + 12 бит многооборотных)".
Ссылка на сообщение
Это ко мне вопрос  ?
Тут внешние колебания нужно компенсировать а положение относительно корпуса известно,с достаточной точностью.
Ну скажем  0,1 градус дан с некоторым запасам, тк как обычно боремся за 0,1 получаем 0,5 в итоге.
Те шанс все таки есть я так понял, в принципе это не самый точный гироскоп.
На самом деле за минуту можно ошибку больше, в основном динамичные колебания в районе 1-10 секунд, в которые нужно более -менее точно скомпенсировать уход антенны.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
