Перейти к содержанию
Добавить фильтр Маджвика в код для nrf51 + MPU6050
Добрый день.
Есть плата с nrf51802 + MPU6050 + BLE, и работающий код, который данные об ускорении и повороте шлёт по BLE.
Нужно внести в этот код фильтр Маджвика для данных акселерометра и гироскопа, чтобы посылать по BLE угол наклона девайса.
Фильтр Маджвика для MPU6050 есть также в коде для Ардуино - https://github.com/kriswiner/MPU6050 .
Нужно внести в наш код.
Денег на это есть 5000р.
Whatsapp +79199655645
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для определения угла наклона лучше использовать возможности процессора и фирменный алгоритм MPU6050.
Ссылка на сообщение
Буду благодарен если подскажете где копать код, или может подскажете кто может сделать?
Спасибо
Ссылка на сообщение
Вот,   "source" имеются.
Всё бы хорошо, но в MPU6050 есть долговременный дрейф гироскопа.
https://x-io.co.uk/open-source-imu-and-ahrs-algorithms/
Ссылка на сообщение
Так можно взять код
https://github.com/xioTechnologies/Fusion
и проверить на железе. А потом уже и 5000 предлагать.
Ссылка на сообщение
Ищу библиотеку для работы именно с DMP MPU6050, пока не нашел.
Буду благодарен если подскажете где ее взять.
Ссылка на сообщение
Так в первом посте есть ссылка
Ссылка на сообщение
Это про другое. Я в первом посте привел ссылку на фильтр Маджвика для Ардуино, а здесь я ответил человеку, который говорил про DMP MPU6050 для nrf51, что ищу такую библиотеку.
Ссылка на сообщение
https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/tree/master/Arduino/MPU6050
Можно здесь взять библиотеку для DMP MPU6050
Ссылка на сообщение
Так на github как грязи таких. 62 репо только под всё что угодно.
Ссылка на сообщение
Есть много библиотек для Arduino с поддержкой DMP, но C библиотеки для самого nrf51 с поддержкой DMP не могу найти.
Нашел только у китайцев, пытаюсь зарегистрироваться на их серверах, чтобы скачать.
https://download.csdn.net/download/mr_lyoko/10291305
Ссылка на сообщение
Какой именно алгоритм MPU6050 вы имеете в виду?
Это можно сделать на нативном C на nrf51 + MPU6050, или вы имеете в виду только библиотеки для Ардуино?
Спасибо что помогаете
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Brb3000 сказал:
А на сайте самого производителя (InvenSense) смотрели? Там вроде всё есть.
И сюда читали?:
Ссылка на сообщение
Бог поможет.
Вообще непонятно в чем проблема. Загружаете код в DMP, и читаете углы каждые 10-50 ms. Примеров 100500.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
