Pilasil 0 25 августа, 2021 Опубликовано 25 августа, 2021 · Жалоба Люди добрые помогите пожалуйста.. Имеется Lintrаtеk KW17L (GSM900/2100), который работал года 2 и неожиданно перестал работать.. Лампочка питания горит, но на обоих дисплеях ничего не отображается и соответственно сигнала на телефонах нет.. Без антенн не работал. Размещён на даче. Между антеннами метров 10 на разных этажах.. Всё плохо? )) С паяльником дружу, руки прямые, лень овладевает.. Вот пациент: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 29 августа, 2021 Опубликовано 29 августа, 2021 · Жалоба 25.08.2021 в 17:55, Pilasil сказал: Всё плохо? Да х.з.))) Раз штуковина имеет дисплеи, значит там есть какой-то МК, смотрим его питание, если нет - заменяем питающий стабилизатор, если питание есть, смотрим цепи сброса, заменяем неисправное. Если все-равно ничего не происходит, то увы и ах, контроллер приказал долго жить((( 25.08.2021 в 17:55, Pilasil сказал: лень овладевает.. Ну если совсем овладеет, тогда приобщайтесь к идеологии потребкультуры - сгорело - выкинь, и купи новый))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tony_copper 0 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба Для начала смотреть выходные У.М. (Sot89 корпус) а именно их питание, измерить сопротивление резисторов, не сгорели ли ,а также питающие индуктивности за ними прозвонить, если что-то из этого вышло из строя попробовать заменить, если снова сгорают - вышли из строя сами усилители. Репитер у Вас простой и экран лишь нужен как "показомер" и если вышел из строя сам экран ничего страшного если все остальное восстановите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба 25.08.2021 в 17:55, Pilasil сказал: Размещён на даче. Между антеннами метров 10 на разных этажах.. Всё плохо? )) Совсем плохо. Ибо при цене данного изделия 3500 руб, что-то там ремонтировать выйдет гораздо дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба 3-4 часа поработать и купить новый. Всяко дешевле выйдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 31.08.2021 в 01:00, x893 сказал: Всяко дешевле выйдет. Выбросить всегда проще, может там ремонт на 3 копейки, какой-нить LDO или диод пробило, ясное дело, если какие-то редкие СВЧ компоненты, то проще новый... Сколь раз видал, что выбрасывают моники, принтеры и ноутбуки в которых ремонт на час-полтора, уже с десяток подобной техники восстановил, что-то для себя оставил, остальное продал, когда устанешь от программирования или безделия, что тоже бывает)))) самое то, что-нить по-починять))))) Изменено 17 октября, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба 51 minutes ago, mantech said: Выбросить всегда проще, может там ремонт на 3 копейки Конечно 3 копейки приятнее. Видимо с 25 августа отремонтировали уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
