Перейти к содержанию
Операционник в качестве буфера
1 hour ago, Tanya said:
Автор! Вам замечание. Пишите толково - сначала думайте долго, потом пишите.
А так, - что Вы пишете (писали)? И частота в 1000 раз отличается, и буфер нужен (он ведь не усиливает)..., и раздел был неправильно выбран, и все остальное... Вы нас (читателей) совсем не уважаете?
10 кГц это отстройка от несущей,, а не несущая частота... думаю это было понятно всем...
И почему сразу в операционники... может это можно сделать и не на операционнике.... главное здесь не ухудшить фазовые шумы кварцевого генератора...по моему я правильно выбрал тему....
Вообще все это делается для синтезатора частот...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 hour ago, Prostograf said:
.. операционик с шумом 8 нВ и 1.2 пА ..
Да мне нужно усилить синусоиду 10 МГц, причем вход должен быть 50-Ом, а выход 75-Ом.... синусоида на входе имеет амплитуду 0.1В, а на выходе должно быть 1В.
И надо не потерять в фазовых шумах... Единственно решение пока - это операционник со входом 50-Ом и выходом 75 Ом...
ADI: Low Noise Op Amps
Ссылка на сообщение
CFA в инвертирующем включении с коэффиентом усиления 20 (многовато немножко)
А кто-нибудь пробовал усиливать как на моей картинке? Композитный усилитель с дополнительным каскадом на SiGe транзисторе, подддерживающем неизменным напряжение на инвертирующем входе. Эти транзисторы прекрасно работают при равенстве потенциалов базы и коллектора. В цепи базы поставить бид на 5-10 Ом.
Ссылка на сообщение
3 hours ago, НЕХ said:
У КМОП инвертора в линейной области скачок входной ёмкости из-за эффекта Миллера в момент переключения. И резистор защитный на входе. Лучше усилить маленьким CFA усилителем сначала.
А где можно почитать про ваш буфер на СFA  c -190дБн/Гц
Поправьте меня если я не прав: при шуме напряжения 10 нВ/корень(Гц) и при Ку=1 (это важно), спектральная плотность шума по напряжению будет равна - 10 нВ возводим в квадрат и того 100*10^-18= -150дБВт или -120 дБм.
А как теперь это пересчитать к дБс/Гц для фазового шума? Как это вообще просто пересчитать к дБс, получается, что если сигнал на входе операционника будет 1 мВт, то это будет -120 дБс, а если 100 мВт, то -140 дБс....
Ссылка на сообщение
Та схема не про шумы...
А в новой выше вместо конденсатора на входе поставить широкополосный трансформатор 1:1
Ссылка на сообщение
3 часа назад, НЕХ сказал:
Не слишком ли избыточно для 10 МГц автора? Или Вы вообще о идее?
Ссылка на сообщение
Искусства ради))
Транзистор превращает входной каскад усилителя с токовой обратной связью в регулируемый каскод (RGC)
По теме - полно интегральных усилителей ВЧ с гораздо меньшим шумом, чем ОУ. Но потребление тока будет приличным.
Ссылка на сообщение
Все разобрался... Действительно  так и будет, как написал.... Получается, что операционник довольно сильно ухудшит фазовые шумы... прикрепляю документ который помог разобраться
Вносимый фазовый шум.pdf
Ссылка на сообщение
Проблема при использовании ОУ в 50-омном тракте - согласование приходится делать с потерями.
В  RF MMIC широкополосное согласование возможно noiseless.
Коэффициент шума возможен гораздо лучше, смотрите на документ LMH6629. Но если использовать трансформатор или LC на входе ОУ можно добиться большего.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, Prostograf сказал:
На входе у Вас сигнал с амплитудой 0.1В или что тоже самое -10дБм. Уровень теплового ФШ составляет -177дБм/Гц. Вычитаем одно из другого, получаем -167дБн/Гц - наилучший уровень ФШ, который может быть у источника. Поэтому сильно стараться нет смысла.
Низкий вносимый шум получают с буфером на одном транзисторе примерно так:
Если вырвать отдельно буфер, то нужно добавить трансформатор 4:1 на вход по сопротивлению, и на выходе можно такой же использовать. Более детально схема оптимизируется в SPICE-программе: по рабочей точке, отсутствию насыщения и согласованию.
Оригинал источника:
https://opus4.kobv.de/opus4-btu/files/5138/Anisha_Apte.pdf
Автор статьи - Аниша, девушка, победитель студенческого конкурса на IMS2016 с призовым фондом. Схему можно дальше развивать в сторону каскодного построения с одним или двумя дополнительными транзисторами.
Мне кажется, при входном уровне 0.1В не стоит сильно заморачиваться, логический элемент nc7szu04 имеет собственный КШ на уровне 1-2дБ, как большинство полевых транзисторов.
Ссылка на сообщение
29 minutes ago, rloc said:
Мне кажется, при входном уровне 0.1В не стоит сильно заморачиваться, логический элемент nc7szu04 имеет собственный КШ на уровне 1-2дБ.
Скорее всего на нем и буду делать.... Только не очень силен в логике, какие лучше резисторы ставить для получения нужного КУ и нужных сопротивлений... как в операционнике или иначе?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, rloc сказал:
А так можно: вычитать из дБм дБм/Гц?
Ого, так это целая докторская диссертация, а не материалы студенческого конкурса... Впечатляет.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, Herz сказал:
докторская
Больше тянет на кандидатскую, по моему представлению. Слабовата для докторской, много заимствованного материала и мало предшествующих печатных трудов. По большому счету прослеживается "рука" Ульриха Роде, научного руководителя )
Для уровня несущей не пишут в единицах плотности мощности, потому что от плотности по частотной оси он не меняется. Формально мог записать и -10дБм/Гц, тоже справедливо. И что интересно, в результате вычитания получаются дБн/Гц, при размерности слагаемых дБм и дБм/Гц. Такой казус.
Ссылка на сообщение
А как согласовывать логический элемент с 50 Ом на входе ?
Синусоиду на выходе логики будет не узнать))
Кто-нибудь может посмотреть анализатором цепей, что из себя представляет смещенный в линейный режим небуферированный инвертор - каково последовательное сопротивление и стоящая за ней ёмкость Миллера?
Может стоит подобрать простой gain block вместо инвертора ?
Ссылка на сообщение
Подобрал у mini-circuts, но они много потребляют 100мА по 5В.....  ищу пока альтернативу... Там для некоторых синтезаторов нужно синусоиду в меандр делать с минимальным slew rate 0.5 В/нc... все равно надо будет логику ставить...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
