Перейти к содержанию
Lattice Diamond обновление содержимого блочной памяти
Понемногу начал изучать Lattice.
Сделал проект на ECP5 в котором блочная память используется для хранения памяти программ RISC-V.
Вопрос можно ли как-то обновлять содержимое блочной памяти не пересобирая весь проект целиком?
Может быть есть что-то типа утилиты updatemem как в Vivado?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, можно. Для этого есть ECO-Editor. Во вкладке Memory Initialization можно выбрать необходимый BRAM, добавить файл инициализации, сохранить и сгенерировать заново бинарник.
В ECO-Editor'e можно изменять так же параметры многих других компонент ПЛИСины.
Ссылка на сообщение
Попробовал тот же самый файл инициализации, который использовал для изначальной инициализации pmi_ram_dq_be - пишет ошибку "Update memory initialization failed".
Ссылка на сообщение
Я использовал ECO-editor для обновления BRAM-блоков с программой для MICO32 soft-процессора. Elf-бинарник, создаваемый при компиляции сишного проекта, конвертировал в *.mem файл и обновлял с помощью ECO-editor'a.
Diamond весьма капризный в плане подключения подобных файлов. Можно для начала попробовать поработать с mem-редактором. Создать новый Memory File (File -> New -> File... -> Others Files -> Memory Files) и поэксперементировать с разными форматами, размерностями и прочим.
Ссылка на сообщение
Пробовал создавать в mem-редакторе bin и hex, 32 бит и 36 бит шириной - результат один. "Update memory initialization failed".
Можете выложить пример *.mem файла для MICO32 и пример включения BRAM?
У меня есть подозрение, что я как-то не так подключаю BRAM.
В проекте ширина шины 32 бита, а в ECO Editor отображается 36 бит.
pmi_ram_dq_be	#(
				.pmi_addr_width         ($clog2(DATA_SIZE)),
				.pmi_addr_depth         (DATA_SIZE),
				.pmi_data_width         (DATA_WIDTH),
				.pmi_regmode            ("reg"),
				.pmi_gsr                ("disable"),
				.pmi_resetmode          ("async"),
				.pmi_optimization       ("speed"),
				.pmi_init_file          (INIT_FILE),
				.pmi_init_file_format   ("hex"),
				.pmi_write_mode         ("normal"),
				.pmi_family             (DEVICE_FAMILY),
				.pmi_byte_size          (8)
				program_ram (
				.Reset                  (1'b0),
				.Clock                  (clock),
				.ClockEn                (1'b1),
				.Address                (address),
				.ByteEn                 ({(DATA_WIDTH/8){1'b1}}),
				.Data                   (data),
				.WE                     (wren),
				.Q                      (q)
Ссылка на сообщение
Quote
Проект, в котором я обновлял память процессора *.mem - файлом, к сожалению, восстановить сейчас не удастся. Но там я BRAM подключал не вручную, он автоматически генерировался при создании ядра mico-процессора. В top-файле я использовал лишь instance всего ядра.
Сейчас я попробовал создать тестовую память в Clarity Designer с такими параметрами:
Подгрузил к ней инициализирующий mem-файл:
После компилляции в ECO-editor'е ещё раз попробовал подцепить этот файл, вроде всё получилось удачно:
Я пишу на VHDL, кусок кода с BRAM-памятью выглядит у меня так:
        test_mem_inst : entity work.test_mem
            port map(
                    WrAddress => (others => '0'),
                    RdAddress => q_ra.read_addr(8 downto 0),
                    Data      => (others => '0'),
                    WE        => '0',
                    RdClock   => clk_100,
                    RdClockEn => '1',
                    Reset     => rst,
                    WrClock   => rx_pclk_1,
                    WrClockEn => '1',
                    Q         => mem_data_out
Ссылка на сообщение
Не уверен. На скриншоте написано failed.
Я собственно уже разобрался.
Оказалось, что ECO Editor некорректно работает с BRAM с Byte Enable.
Поскольку у меня не предполагается байтовая запись для памяти программ, я просто заменил BRAM на вариант без Byte Enable и все стало нормально обновляться.
В итоге получилось вот так:
pmi_ram_dq		#(
				program_ram (
				.Reset                  (1'b0),
				.Clock                  (clock),
				.ClockEn                (1'b1),
				.Address                (address),
				.Data                   (data),
				.WE                     (wren),
				.Q                      (q)
При этом формат *.mem файла представляет из себя обычный набор чисел в HEX формате:
F01001B7
63618193
F0102137
C7010113
179060EF
00050463
061060EF
00000513
7B5050EF
16D060EF
0000006F
4ED002EF
FD010113
00060413
00068493
00050F13
00058F93
Ссылка на сообщение
А, да, извиняюсь, не посмотрели и неправильный скриншот отправил.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
