Перейти к содержанию
Перепрошивка части программы
у меня есть loader, который умеет перепрошивать внутреннюю flash новой программой,
вот такой вопрос возник, часть программы является библиотекой со своими функциями и прочими вещами.
есть ли возможность сделать так, чтобы перепрошивать не всю программу, а только эту библиотеку?
для этого как то нужно ее разместить на заранее выбранных адресах flash и в случае изменения библиотеки
прошивать тогда не всю программу вместе с ней, а только ее.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
25 минут назад, inventor сказал:
А смысл?
Сделать можно по-всякому, но зачем?
Ссылка на сообщение
потому что прошивка всего может занимать до получаса.
удаленно делается
Ссылка на сообщение
Наверное всё-таки не "прошивка", а "загрузка"?
И в корректно построенном ПО, загрузка новой прошивки может вестись не прерывая работу рабочего ПО, в фоне. В отдельную область памяти. И только после загрузки всей прошивки: перезагрузка и запуск бутлоадера, прошивающего полученную прошивку во флешь программ.
Можно конечно и разделить: компилить библиотеку как отдельную программу. С таблицей экспорта функций/данных. Вызов функций библиотеки - через эту таблицу экспорта.
Регион размещения задаётся через конфиг-файл линкёра.
Но граблей огребёте - однозначно. Из-за несовместимости "библиотеки" и остального кода. Поэтому это не решение, а костыль. Решение - см. выше.
Ссылка на сообщение
я понимаю так, мне нужно сделать внешний кусок кода, сделать указатели на функции, привязать данные к определенным адресам
и вызывать эти "внешние" функции.
типа:
pragma default_function_attributes = @ "MY_FUNC"
static int test(int a, int b)
  return a + b;
#pragma default_function_attributes =
typedef int (fptr)(int, int);
int main(void)
    int c;
    fptr *myfunc = (fptr*)0x08080001;
    c = myfunc(5,6);
возникает вопрос, как мне сделать эту библиотеку, чтобы из нее получить бинарник
и как определить на какой адресе эти функции будут расположены? ведь если сделать этот бинарник map файл не будет производится?
Ссылка на сообщение
Это лучше оформить как внешнюю либу по типу .dll, разместив ее в отдельных секторах флеша. Либу должна содержать таблицу экспортируемых функций, размещенную по определенному фиксированному адресу линкерным скриптом
.my_lib_funcs 0x......:
       . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.my_lib_funcs))
    . = ALIGN(4);
   } >FLASH
В коде либы определить таблицу указателей на функции.
#define _MY_LIB_FUNC    __attribute__ ((section(".my_lib_funcs")))
const _MY_LIB_FUNC BOOT_FS MyLibFunc = {Func1, Func1, ....., NULL};
Скомпилированный код перегнать в бинарник objcopy с ключом -O binary. Полученный бинарник можно удаленно зашить куда угодно в пределах разумного.
В основном софте ваяем раздел импорта.
Хидер, в котором пототипы и фиксированные указатели.
typedef void (*pFunc1)(......);
typedef void (*pFunc2)(......);
typedef void (*pFunc3)(......);
#define _myFync1(x, y...)    ((pFunc1)0xaddr_table)(x, y...)
#define _myFync2(x, y...)    ((pFunc2)0xaddr_table+4)(x, y...)
#define _myFync3(x, y...)    ((pFunc3)0xaddr_table+8)(x, y...)
Ссылка на сообщение
11.08.2021 в 11:13, inventor сказал:
Почитайте тут. В вашем случае, собственно, загрузчика не будет. Будет просто проект, содержащий все нужные вам функции. И константную структуру из указателей на них, размещённую по фиксированному адресу во флеш-памяти, а не в ОЗУ, как предлагается в этой статье.
Ссылка на сообщение
в файле bl_export.c
//	APPLICATION
#ifndef IS_BOOTLOADER
const volatile sBL_EXPORT	bl_export __attribute__((used, section(".bl_export")));
//	BOOTLOADER
#else // IS_BOOTLOADER
const sBL_EXPORT bl_export_func __attribute__((used, section(".bl_export"))) =
	&set_pin,			// bl_set_pin
	&get_pin,			// bl_get_pin
#endif // IS_BOOTLOADER
в файле bl_export.h
// Описание типов функций
typedef void t_bl_set_pin(const WORD pin, const BYTE value);
typedef int t_bl_get_pin(const WORD pin);
//	typedef struct sBL_EXPORT
	t_bl_set_pin		*bl_set_pin;
	t_bl_get_pin		*bl_get_pin;
в приложении
bl_export.bl_set_pin(WORKLED_PIN, wl_state? 1 : 0);
скрипт линкера библиотеки
MEMORY
	RAM (xrw)		: ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 32K
	FLASH (rx)		: ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 16K - 240 - 16
	BL_EXPORT(rw!x)		: ORIGIN = 0x08003F00, LENGTH = 240
SECTIONS
  .bl_export :
    KEEP(*(.bl_export));
  } >BL_EXPORT
скрипт линкера приложения
MEMORY
	BOOTLOADER (rx)		: ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 16K - 240 - 16
SECTIONS
  .bl_export (NOLOAD) :
  } >BL_EXPORT
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
