Российские BIM-технологии: проектирование наружных инженерных сетей в Model Studio CS
Продолжая серию материалов, посвященных технологиям информационного моделирования в промышленном и гражданском строительстве, представляем возможности автоматизированного рабочего места для проектирования наружных инженерных сетей.
Введение
АРМ «Наружные инженерные сети» – это связующее звено между модулями Model Studio CS Генплан и Model Studio CS Трубопроводы. Программный продукт предназначен для построения протяженных инженерных сетей, соединяющих здания и сооружения. Такие инженерные сети представляют собой конструкцию, состоящую из одной или нескольких труб, а также сопутствующих строительных или вспомогательных элементов: канала, футляра, опор эстакады и т.д. Среди коммуникаций, проектируемых с использованием этих автоматизированных рабочих мест, тепловые сети, которые состоят из двух труб, идущих вдоль одной оси, и многотрубные эстакады. Предусмотрена возможность работы с пучком труб или кабелей – элементов, которые идут вдоль одной и той же оси.
Технология совместной работы с единой базой Model Studio CS
АРМ «Наружные инженерные сети» требует наличия подготовленной базы данных проекта. База данных должна быть развернута в CADLib Проект, позволяющем объединить в общем информационном пространстве спроектированные модели объекта по всем специальностям, использовать как подоснову модели смежников, привязывать 3D-модели к заданиям и к переписке между участниками проекта.
В самом начале работы проектировщики, работающие в Model Studio CS Генплан, подключаются к базе проекта с помощью технологии CADLib Проект и создают топологию площадки: проектную и существующую поверхности, зоны градостроительного регулирования. Это позволяет пользователю АРМ «Наружные инженерные сети» осуществлять проектирование, исходя из рельефа местности.
Подготовленные поверхности в базе данных проекта
База элементов содержит всю информацию для построения плана инженерной сети
Читать полный текст статьи,
в которой рассмотрены работа с базой данных элементов, оцифровка существующих коммуникаций, проектирование инженерных сетей.
Изменено пользователем Paola Shar
