Перейти к содержанию
Привет!, во вложении пример страницы с JSON. Я конечно новичок в этом, может сделал не правильно или не оптимально... но работает...
//Если есть данные
	if (len_data)...
//Если строка "GET /", то значит это запрос HTTP
	if (strncmp((char*)tcp_pkt->data,"GET /", 5) == 0)...
if(strstr((char*)tcp_pkt->data,"rd175phy"))
      char buf[50] = {0};
      char test[5] = {0};
      char *pos = strstr((char*)tcp_pkt->data,"rd175phy");
      test[0] = *(pos+9);
      if(*(pos+10)!=' ') test[1] = *(pos+10);
      char phy_addr = atoi(test);
index.html
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть уйма библиотек, парсящих JSON. Зачем велосипеды строить?
Ссылка на сообщение
03.04.2022 в 21:50, Сёха сказал:
//Если есть данные
	if (len_data)...
      char buf[50] = {0};
      char test[5] = {0};
      test[0] = *(pos+9);
index.html 4 kB · 2 скачивания
Добрый день.
Я так понял ответ сервера  у вас написан без применения страндартных функций. Я использовал в своем проекте exemple  из MX Cube.
void outputButtonState (struct netconn *conn ) //
    portCHAR PAGE_BODY [100];
    char *prt= "Button status WEB SITE\r\n";
    char *prtbutton="Button status DISCOVERY \r\n";
    sprintf ( (char*)PAGE_BODY ,"%s%s%s%s", prt, prtled_Pagestatus, prtbutton, prtled_buttonPlatastatus);
    netconn_write(conn, PAGE_BODY, strlen((char*)PAGE_BODY), NETCONN_COPY);
а на стороне браузера обработка запроса осуществляется с помощью JS
   function Timer1() { // функция для запроса данных
      xhr.open("GET", "content.html?r=" + Math.random(), true); //Math.random() - защита от кеширования
      xhr.responseType = "text";
      xhr.onload = function(oEvent) {
        document.getElementById('information').innerHTML = xhr.response;
      xhr.send(null);
      idTimer1 = setTimeout("Timer1()", 1000);
а в вашем примере я так понял происходит передача данных с сервера в в переменную и затем парситься
var jsonResponse = JSON.parse(data);
и затем парситься
                        document.getElementById('supply').innerHTML = jsonResponse["supply"];
                        document.getElementById('poe1sts').innerHTML = jsonResponse["poe1sts"];
                        document.getElementById('poe1pdc').innerHTML = jsonResponse["poe1pdc"];
                        document.getElementById('poe1pt').innerHTML = jsonResponse["poe1pt"];
Раздается по id в нужные ячейки таблици.  Но как и по какому признаку это делается. По идее надо проанализировать переменную чтоб вытащить от туда данные. У меня вообще приходит строковый маасив
Ссылка на сообщение
//Если есть данные
	if (len_data)...
      char buf[50] = {0};
      char test[5] = {0};
      test[0] = *(pos+9);
index.html 4 kB · 3 скачивания
Добрый день. Я новичек в програмировании как на Си и вообще нуб JS.
Так у меня и не получилось использовать технологию JSON.
На сервере вормирую посыку при запросе браузера. Сама посылка формируется
void serializeToJSON (char *outArrData, const measTemp *tempData ){
  char temp1[]="\"temp1\":";
  char temp2[]="\"temp2\":";
  char temp3[]="\"temp3\":";
  sprintf (outArrData, "{%s%s,%s%s,%s%s}",temp1,tempData->sensorOnetemp,temp2,tempData->sensorTwotemp,temp3,tempData->sensorThreetemp);
По вашему примеру написал сначала попробовал принять чисто строку написав в скрипте
xhr.responseType = "text"; все работает получаю стандартную на мой взгляд JSON строку
в косоле выводиться {"temp1":+28.563,"temp2":+28.563,"temp3":"+temp"} 192.168.1.193:39:17
когда по вашему примеру JS пишу
      xhr.responseType = "json"; // преобразование ответа JSON в обьект JS
            var data=xhr.responseText;
            console.log(data);
                        document.getElementById('sensor1').innerHTML = jsonResponse["temp1"];
                        document.getElementById('sensor2').innerHTML = jsonResponse["temp2"];
                        document.getElementById('sensor3').innerHTML = jsonResponse["temp3"];
      xhr.send(null);
в консоль выводит
 Uncaught DOMException: XMLHttpRequest.responseText getter: responseText is only available if responseType is '' or 'text'. 192.168.1.193:22
Подскажите что я делаю не так?
Ссылка на сообщение
Вот это ваша json строка?
IP адрес и почему-то два порта тоже хотите чтобы передавался как json? Тогда они странно как-то там находятся.
Возможно вам еще wireshark поможет чтобы видеть что в действительности передается по сети.
Ссылка на сообщение
50 минут назад, uriy сказал:
Добрый день.
Ну если я в скрипте пишу  xhr.responseType = "text"; то на страничке в браузере выводиться строка {"temp1":+28.563,"temp2":+28.563,"temp3":"+temp"}
которую формирует сервер микроконтроллера при этом при применении  console.log(xhr.response); в скрипте вывод консоль браузера
вот такое {"temp1":+28.563,"temp2":+28.563,"temp3":"+temp"} 192.168.1.193:39:17. Про IP адресс и два потока не понял. JS ранее не использовал.
А при попытке применения вот такого кода
в консоле вот такое сообщение
    onload http://192.168.1.193/:22
    (Асинхронный: EventHandlerNonNull)
    Timer1 http://192.168.1.193/:18
    <анонимный> http://192.168.1.193/:32
Изменено пользователем reg33
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
