Tano 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 (изменено) · Жалоба Автономное устройство которое бы подключалось в "разрыв" кабеля USB для последующего анализа "всего происходящего в нём" в компьютере. Для начала достаточно чтобы он поддерживал Low и Full-speed режимы USB. Импортные приборы плохо доступны как по цене так и по доставаемости. Различные мнения по этой затее будут интересны (особенно аргументировнные). Изменено 19 мая, 2006 пользователем Tano Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_mirgorodsky 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Если в планах нет намерений разработки собственного USB ядра - то данное устройство просто не нужно. Все ошибки по работе с USB обычно связаны с протокольным уровнем, тогда как с физическим все нормально. Для отладки протокольных вещей можно вполне использовать USB сниффер, коих множество. Ссылок не помню, но Google рулит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 (изменено) · Жалоба Для отладки протокольных вещей можно вполне использовать USB сниффер, коих множество. Такое чувство, что плотно вы c USB не занимались. Программный сниффер - это совсем другая песня, предназначенная для других целей. Различные мнения по этой затее будут интересны (особенно аргументировнные Все уже до вас придумано, по доступной цене, дешевле вряд ли получится. Ссылка тут неоднократно давалась: h**p://aly.projektas.lt/Tools/USBTracker/USBAn.htm]http://aly.projektas.lt/Tools/USBTracker/USBAn.htm И еще: железка это одно, а удобный софт на ПК - тоже писать будете? Изменено 19 мая, 2006 пользователем Alex B._ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Имхо аппаратный анализатор целостности сигнала нужен для проверки нормальности разводки платы для high speed. Притом только проверка формы сигнала (eye diagramm), без захвата собственно данных- данные отлаживаются потом с помощью софтового снифера. Альтернатива тут- только цифровой осцилл с гигагерцовой полосой и килобаксовой ценой ( не забываем про активные щупы). Если есть возможность сделать такой девайс дешево и сердито- надо делать. Если умения делать дифференциальный стробоскопический прибор нет- то и смысла заморачиватся нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
