3 часа назад, Dron_Gus сказал:
Не отлавливается. Настройки верные, проверил тестовым образщением - ловит.
Недавно искал причину аналогичной проблемы. Но только на XMC4700. И прерывания все лишние запретил и таблицу прерываний перенёс в ОЗУ (и ISR-ы которые нельзя выключить) и MPU перепрограммировал (на разрешение записи в область флешь и разрешение исполнения из ОЗУ) и кеши сбросил/барьеры расставил. А всё равно иногда падало в fault при операциях с флешем....
Потом только вспомнил, что DMA у меня останавливается.  :treaten::sarcastic:   и MPU ему не помеха....
Промежуточный результат (его отсутствие):
1. добавление слипа в busyloop ожидания стирания страницы - никак не повлияло.
2. зацепился за встроенный трейсинг ChibiOS. Ловил последнее событие, случившееся до длинного длинного промежутка в тиках процессора. Вначале обрадовался - т.к. сталу предшествовал заход в один и тот же обработчик прерывания - ADC. Пооптимизировал - прерывание от ADC полностью отключил, т.к. все равно используется DMA - результата ноль. Никакой кореляции с последним событием. Может быть вход в прерывание, или переключение контекста.
Чтобы тема не осталась висеть без ответа.
Решение проблемы остановки процессора я не нашел.
Проблема с хранением настроек решена внешей NOR флешкой на QSPI интерфейсе. Благо была заложенна в железе.
Запуск и отладка внешней флешки заняла в разы меньше времени, чем я потратил на поиски решения проблемы со встроенной.
