Cianid 0 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Добрый день!. У меня связка Stm32+FT232. Когда кидаю данные с контроллера в COM-порт, все отлично работает, в терминале данные вижу. Но обратно, не работает. Что я увидел: на выходе TX FT232 нет 3.3В, когда данные отсутствуют. Вместо этого сигнал около 50мВ. При этом, светодиод на CBUS0, индицирующий прием моргает, пачки данных наблюдаю. Когда TX висит в воздухе уровень - 3.3В. Подключение FT232: VCC-5В от USB Bus, VCCIO от 3V3OUT, клок - внутренний. Вход RX на STM32 стандартный - входной режим с подтяжкой. В общем вопрос, почему FT232 не вытягивает нагрузку? Изменено 29 июля, 2021 пользователем Cianid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wless.ru 0 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба А если, например, сопротивление в этой точке (TX FT232) относительно общего посмотреть - что показывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 237 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба Попробуйте соединить TX с RX на FT232 и проверить приём передаваемых данных. PS: МК конечно нужно отключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cianid 0 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 59 минут назад, jcxz сказал: Попробуйте соединить TX с RX на FT232 и проверить приём передаваемых данных. PS: МК конечно нужно отключить. Это я проверял. Ситуация аналогичная. 1 час назад, wless.ru сказал: А если, например, сопротивление в этой точке (TX FT232) относительно общего посмотреть - что показывает? Обрыв. Изменено 29 июля, 2021 пользователем Cianid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 237 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 10 минут назад, Cianid сказал: Это я проверял. Ситуация аналогичная. Так видимо просто TX на этом FT232 подпалён. Замените. PS: Можно ещё проверить достаточность напряжения питания Vbus приходящего на FT232. А то может там далеко не +5V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cianid 0 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба Только что, jcxz сказал: Так видимо просто TX на этом FT232 подпалён. PS: Можно ещё проверить достаточность напряжения питания Vbus приходящего на FT232. А то может там далеко не +5V. Я менял FT232. Проблема точно не в этом. Vcc четко 5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба Уточните тип FT232. Вывод Test подтянут к GND. Напряжение на VCCIO проверяли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cianid 0 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба Только что, Vasil_Riabko сказал: Уточните тип FT232. Вывод Test подтянут к GND. Напряжение на VCCIO проверяли? FT232RL. Test на земле. VCCIO проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cianid 0 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба В общем не хочу тратить на это время. У меня есть отладочная плата nucleo, через нее и буду общаться с компом. Всем спасибо за советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
