_sda 0 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба Спасибо! Похоже что K(w) действительно спектр шума. В формуле ниже, как я понимаю, n - количество кадров БПФ для усреднения. Но если во всех кадрах будет присутствовать мощный сигнал то он исказит значение K(w). Или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба On 8/4/2021 at 9:41 AM, _sda said: И если на его входе кроме шума будет присутствовать полезный сигнал то он тоже будет искажён, как и сосредоточенная помеха. Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 7 минут назад, Tpeck сказал: Да. А как же с этим алгоритмом работать? Ни здесь ни в описании CA_CFAR - нигде нет упоминания о влиянии смеси шум+сигнал на результат... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
