_sda 0 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба Коллеги, опять я на лыжах на асфальте. Почему такой большой уровень боковых лепестков? Наверняка где-то ошибка сверху, а в упор не вижу. clc;clear variables; % формируем сигнал ЛЧМ fs = 500e6;%тактовая частота, Гц f0 = 20e6;%начальная частота, Гц f1 = 100e6;%конечная частота, Гц t1 = 100e-6;%время развёртки, сек N = t1*fs;%количество отсчётов в выходном сигнале t = linspace(0,t1,N);%ось времени sig = chirp(t,f0,t1,f1); % добавляем нулей перед и после сигнала ЛЧМ sig_long = [zeros(1,length(sig)) sig zeros(1,length(sig))]; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% invsig = sig(end:-1:1); c = conv(sig_long,invsig); cdb = 20*log10(abs(c)); plot(cdb); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба У ЛЧМ АКФ будет sinc - 13.5 дБ первый боковой лепесток. https://www.mathworks.com/help/phased/ug/linear-frequency-modulated-pulse-waveforms.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 17 часов назад, Grizzly сказал: У ЛЧМ АКФ будет sinc - 13.5 дБ первый боковой лепесток. https://www.mathworks.com/help/phased/ug/linear-frequency-modulated-pulse-waveforms.html Это известно, но на картинке всего -7 дБ, в связи с этим и вопрос был. И этот вопрос для меня уже не актуален, устарел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 23 часа назад, Grizzly сказал: У ЛЧМ АКФ будет sinc - 13.5 дБ первый боковой лепесток. Но есть нюанс - это верно только для комплексного chirp-а:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба 29.07.2021 в 16:43, Самурай сказал: Но есть нюанс - это верно только для комплексного chirp-а:) Откуда такое ограничение? В учебнике по радиотехнике на стр. 72-73 вещественный ЛЧМ и sinc: https://www.google.ru/books/edition/Радиотехнические_цеп/HwCfDwAAQBAJ?hl=ru&gbpv=1&dq=радиотехнические+цепи+и+сигналы+ушаков&printsec=frontcover Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 1 августа, 2021 Опубликовано 1 августа, 2021 · Жалоба On 7/28/2021 at 5:03 PM, Grizzly said: У ЛЧМ АКФ будет sinc - 13.5 дБ первый боковой лепесток. Только нужно определиться с тем, что мы понимаем под термином "первый боковой лепесток". :) После умножения функции sinc(γTt/2) на функцию cos(ω0t) (из учебника на стр. 72-73) главный лепесток функции sinc() распадется на несколько лепестков имеющих большую амплитуду и меньшую ширину. Например, при соотношении частот Fhi = 2*Flo главный лепесток функции sinc() превратится в семь более узких лепестков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 1 августа, 2021 Опубликовано 1 августа, 2021 · Жалоба 2 часа назад, blackfin сказал: Только нужно определиться с тем, что мы понимаем под термином "первый боковой лепесток". :) Да, верное замечание. Спасибо за уточнение и чудесные картинки :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 1 августа, 2021 Опубликовано 1 августа, 2021 · Жалоба 30.07.2021 в 22:16, Grizzly сказал: Откуда такое ограничение? Неудачная шутка, прошу прощения. Пытался обратить внимание, что про первый боковой лепесток уместно говорить только для огибающей АКФ, т.к. еще есть и ВЧ заполнение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 1 августа, 2021 Опубликовано 1 августа, 2021 · Жалоба 17 минут назад, Самурай сказал: Пытался обратить внимание, что про первый боковой лепесток уместно говорить только для огибающей АКФ Я как раз имел в виду огибающую, но тоже был не прав, не указав явно на это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба Недавно наткнулся на одну тему на старой экспоненте, так там затрагивали вопрос о формировании любого нужного распределения боковых лепестков с помощью корректирующего фильтра. Как думаете, возможно ли это? И первый боковой можно опустить хоть на -50дБ? Ссылку пока не нашёл, если найду обязательно выложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба 6 часов назад, _sda сказал: Как думаете, возможно ли это? И первый боковой можно опустить хоть на -50дБ? Reducing sidelobes by weighting functions. Ну и все, что ниже по тексту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба 6 часов назад, _sda сказал: И первый боковой можно опустить хоть на -50дБ? Бесплатно ничего не будет - такое возможно, но за счет расширения основного лепестка. Всё стандартно, как и везде при использовании окон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба Большое спасибо за интересную информацию. Нужно будет погрузиться глубже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба Кстати, коллеги, а как работает обеляющий фильтр? Он усредняет данные между кадрами БПФ или внутри каждого кадра? И если на его входе кроме шума будет присутствовать полезный сигнал то он тоже будет искажён, как и сосредоточенная помеха. Или он предназначен для фильтрации случайных(нерегулярных) сосредоточенных помех? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба Я бы считал, что он для оптимального приема в условиях окрашенного шума. АЧХ такого фильтра есть 1/sqrt(K(w)), где K(w) - спектр шума (не было). Пропустив смесь полезного сигнал и шума через такой фильтр, вы получите на выходе, конечно же, искаженный сигнал, но при этом шум станет белым (K(w)*(1/sqrt(K(w)))^2 = 1). Шум должен быть стационарным. Думаю, что на рисунке усреднение используется для более точной оценки K(w), поэтому усредняются сами блоки размером Nfft. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
