Electrobit 1 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба 21.07.2021 в 10:41, ViKo сказал: Что для чего предназначено? Варисторы изначально предназначались для цепей переменного тока и для грозозащиты в схемах питания телекоммуникационного оборудования. Наиболее эффективны при рабочих напряжениях от 24В и выше. Варисторы применяются схемах электропитания и в силовой электронике. В аналоговой и цифровой электронике практически не применяются (редко встречаются в цепях грозозащиты, например в фильтрах источников бесперебойного питания), заменой супрессоров не являются. Супрессоры это быстродействующие стабилитроны. И так же как и стабилитроны, для правильной работы супрессоры требуют балластного резистора в цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба https://go-radio.ru/supressor.html 18 часов назад, Electrobit сказал: для правильной работы супрессоры требуют балластного резистора в цепи Обходятся без резисторов. Главное, чтобы импульс высокого напряжения не был длительным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба 46 минут назад, ViKo сказал: https://go-radio.ru/supressor.html Обходятся без резисторов. Если понимать буквально, то что по ссылке, то если цель чтоб сгорел предохранитель, то резистор конечно не нужен. ))) Так что применение от цели конечно зависит. ) Но вообще, я замечаю, что сейчас разработчики действительно втыкают эти диоды везде где только можно, дорвались до бесплатного что называется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба 21 час назад, Electrobit сказал: Варисторы изначально предназначались для цепей переменного тока и для грозозащиты в схемах питания телекоммуникационного оборудования. Наиболее эффективны при рабочих напряжениях от 24В и выше. Варисторы применяются схемах электропитания и в силовой электронике. Зачем говорить о том, что всем известно? 21 час назад, Electrobit сказал: В аналоговой и цифровой электронике практически не применяются (редко встречаются в цепях грозозащиты, например в фильтрах источников бесперебойного питания), заменой супрессоров не являются. Почему не применяются и не являются? Если нечего добавить, зачем вообще говорить? Вы тему целиком читали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба 2 часа назад, варп сказал: Почему не применяются и не являются? Потому, что не являются, так как слишком медленные. Назначение варисторов - сжечь предохранитель в цепи питания и оборвать цепь в случае длительного перенапряжения. Назначение TVS - защита цепей питания и входов/выходов от кратковременных высоковольтных выбросов напряжения. Резистор или дроссель до TVS таки нужны в большинстве случаев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, byRAM сказал: Потому, что не являются, так как слишком медленные. byRAM, Вы тоже тему не читали? Я повторюсь... - время отклика 25 нсек - это по-Вашему медленно? http://www.triatron.ru/upload/specification/02-06-full_catalog_english/02-KVR_MYG_rus.pdf Как же надоели... - лишь бы рот открыть... Идите... тему читайте. Изменено 20 января, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 (изменено) · Жалоба Только что, варп сказал: byRAM, Вы тоже тему не читали? Я повторюсь... - время отклика 25 нсек - это по-Вашему медленно? Да, это медленно. Вы видимо кое что перепутали. Скорее всего синусоиду с импульсом Изменено 20 января, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
