oxid 0 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба Привет! Вопрос по пластикам которые отливаются в гаражных условиях, в основном это кажется полиуретан, но может есть и другие варианты. Что у них с радиопрозрачностью? Если внутри корпуса будет gps /gsm, насколько такой материал будет создавать помехи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба Периодически тут всплывают околотемные темы. Попробуйте поискать. Вот тут может что-то полезное найдёте, а может и нет. PS ужасно не нравится, как работает поиск на форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 4 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба Пенополиуретан (пенопласт) идеально прозрачен т.к. много воздуха. Режте клейте без проблем. Другие пластики без наполнителей и тонкие также не сильно ослабят сигнал. Но всё же лучше использовать полистирол, фторопласт, полиэтилен . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
