swampman 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба У меня есть девайсина c RS-232(не модем, но очень похожа), общение с которой происходит "по протоколу v42 через интерфейс v24" - так указано в описании. Мне с ней надо наладить общение из под винды. С v42 всё понятно - программно реализовать можно - клади себе данные в COM порт. А вот что такое v24? Там написано, что вначале он устанавливает какое-то ошибкокорректирующее соединение, передаёт последовательности бит вроде 0 10001000 1 11111111 0 10001001 1 - очень неприятно будет с таким иметь дело. Вопрос - нужно ли мне заморачиваться по этому поводу - или v24 - это забота драйвера COM порта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RRRR 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба У меня есть девайсина c RS-232(не модем, но очень похожа), общение с которой происходит "по протоколу v42 через интерфейс v24" - так указано в описании. Мне с ней надо наладить общение из под винды. С v42 всё понятно - программно реализовать можно - клади себе данные в COM порт. А вот что такое v24? Там написано, что вначале он устанавливает какое-то ошибкокорректирующее соединение, передаёт последовательности бит вроде 0 10001000 1 11111111 0 10001001 1 - очень неприятно будет с таким иметь дело. Вопрос - нужно ли мне заморачиваться по этому поводу - или v24 - это забота драйвера COM порта? ITU-T Recommendation V.24 List of definitions for interchange circuits between data terminal equipment (DTE) and data circuit-terminating equipment (DCE) Соответственно описывает соединение DTE и DCE (сигналы). Про последовательности бит вроде ничего не сказано. Если нужна рекомендация - могу выслать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба RS-232 и V24, как и отечественный "стык С2" - это близнецы-братья, просто от разных организаций по стандартизации. Между ними есть некоторые отличия, большая часть которых уже не существенна, всё это осталось в прошлом вместе с 25-контактным разъёмом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazap 0 23 мая, 2006 Опубликовано 23 мая, 2006 · Жалоба V24- прототол физического уровня , описывает типы цепей сигналов(DTR, DSR),-уровни сигналов. Это -COM-порт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
